RequestMapping доступ к нескольким запросам на одной странице
Доброго времени суток всем. Не посоветуете новичку в доступе к нескольким запросам на одной странице. На одной таблице надо сделать таблицы по годам (2016, 2017 и т.д.). Как я понял в spring каждое отображение должно быть уникальным. Что надо сделать или чем дополнить код, чтобы работал и можно было написать несколько маппингов по разным годам? @RequestMapping(value = "/page-results", method = RequestMethod.GET) public String result2017(Model model) { model.addAttribute("item2017", service.listAll2017()); return "page-results"; } @RequestMapping(value = "/page-results", method = RequestMethod.GET) public String result2016(Model model) { model.addAttribute("item2016", service.listAll2016()); return "page-results"; } sql-запрос: "SELECT id, name, year WHERE year='2017' ORDER BY name", "SELECT id, name, year WHERE year='2016' ORDER BY name", ... |
| 24.02.2019, 23:42:16 |
Должен быть универсальный метод для всех годов. Код: java 1. ... |
| 25.02.2019, 00:31:46 |
pentogono, Так?! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.02.2019, 08:35:46 |
pentogono, на стороне контроллера лучше ограничиться параметром года, что-то типа: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. можно вместо массив List получить: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вызов может быть таким: Код: html 1. или таким: Код: html 1. ... |
| 25.02.2019, 08:48:15 |
mayton, Нужно для каждого года отдельный маппинг. ... |
| 25.02.2019, 19:43:06 |
pentogonomayton, Нужно для каждого года отдельный маппинг. Требование делать маппинг оно откуда? Ты его сам придумал или ты получил "ценное" указание сверху? ... |
| 25.02.2019, 19:47:13 |
pentogonosql-запрос: "SELECT id, name, year WHERE year='2017' ORDER BY name", "SELECT id, name, year WHERE year='2016' ORDER BY name",это два запроса ... |
| 25.02.2019, 19:50:19 |
maytonpentogonomayton, Нужно для каждого года отдельный маппинг. Требование делать маппинг оно откуда? Ты его сам придумал или ты получил "ценное" указание сверху? Это я как-бы не наезжаю. Я просто пытаюсь понять рациональное зерно в таких архитектурах. Если кто-то хочет ТАК - то наверное за этим что-то стоит? UI? Рефлексия? Унаследованный код? Кросскомпиллятор? ... |
| 25.02.2019, 19:52:11 |
maytonТребование делать маппинг оно откуда?под каждый запрос - свой маппинг... ... |
| 25.02.2019, 20:02:57 |
Да я щас вообще говорю про метод сервиса. Про маппинг еще не дошли. ... |
| 25.02.2019, 20:11:22 |
Скажем так, есть таблица в бд с результатами разных годов. Стоит задача вывести результаты по годам в одой странице. Каждый год отдельный запрос, отдельная таблица. Код: java 1. 2. 3. 4. sql-запрос: Код: java 1. Код в контроллере и sql запрос работает и данные выводятся в таблице, теперь надо, чтобы по разным годам запросы работали. Сделал было одинаковые маппинги, но компилятор не принимает. ... |
| 25.02.2019, 20:29:50 |
вадя, понимаю, один запрос для котроллера на 2017, другой на 2016 год. Код с контроллера в спойлере ... |
| 25.02.2019, 20:32:19 |
Делайте как nazgul предложил. Код: java 1. ... |
| 25.02.2019, 20:39:38 |
mayton, Сделано, но пока страница не хочет выдавать результаты. ... |
| 25.02.2019, 21:31:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121459]: |
52ms |
73ms |
| others: | 358ms |
| total: | 566ms |
