Проблемы с JNI
Привет. Возникает проблема. Есть Single Sign On модуль, которые используется для парсинга тикета SAP-а. Потом результат работы этого модуля используется для авторизации в другой системе. Модуль представляет собой класс SSO2Ticket: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Модуль завернут в сервелт, который принимает в параметры ticket, парсит его и выводит в поток логин авторизированного пользователя. Другая система вызывает сервлет с параметром ticket, в поток получает логин, авторизированного пользователя. GetTicketServlet выгядит примерно следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В общем схема такова (исходники писал на коленках). Это все работает под tomcat. Но периодически при нагрузке все слетает. То есть при каждом запуске данного сервлета память занимаемая JVM наростает и доходит до придела и слетает. Все работает под linux ubuntu 64 разряда, jdk sun 1.6. Я не понимаю в чем может быть проблема. Библиотека вроде грузить один раз, а потом только отрабатывает функция evalLogonTicket. Работоспособность функции как бы тоже внушает доверие JNI SAP все-таки. Что можно сделать с данной проблемой. Может быть какие-то настройки или параметры жава машины или томката? ... |
| 23.03.2009, 23:06:16 |
Проблемы с JNI
Отделите System.loadLibrary(SSO2TICKETLIBRARY); от класса SSO2Ticket и делайте загрузку библиотеки на событие onStart для web-приложения ... |
| 23.03.2009, 23:15:47 |
Проблемы с JNI
Kachalov, Не получиться, библиотека очень чувствительна к названию класса в котором грузиться, то есть функция System.loadLibrary(SSO2TICKETLIBRARY), отрабатывает успешно только в классе с названием SSO2Ticket. Это конечно странно, но это факт. ... |
| 23.03.2009, 23:18:33 |
Проблемы с JNI
Ну проверяйте загружена она уже или нет (хотя бы флаг какой-нибудь заведите) и если не загружена то System.loadLibrary. Очевидно что происходит утечка памяти и скорее всего именно при загрузке библиотеки. ... |
| 23.03.2009, 23:32:10 |
Проблемы с JNI
Kachalov, И с флагом делал, выносил загрузку в отдельную функцию класса SSO2Ticket в котором фиксировался флаг и каждый раз проверялся при повторной загрузки (загрузка происходит один раз). Очень сложно это оттестировать, оно вроде работает, но когда покрутится на сервере недельку, то падает. ... |
| 23.03.2009, 23:37:39 |
Проблемы с JNI
_chaos_, возможно память течет в натив коде, но если с ним ничего сделать нельзя, то делайте ежедневный (в зависимости от нагрузки возможно чаще или реже) перезапуск Tomcat :( ... |
| 23.03.2009, 23:44:59 |
Проблемы с JNI
Kachalov, Возможно, просто к эта проблема всех так запарила уже. Второй раз уже возвращаюсь к ней. Сначала делали через Java-Php-Bridge, но там модуль тоже отваливался по многим причинам (думали проблема с бриджом). Переделал по простому, проблема оказалась в библиотеке. Томкат перезапускать не вариант, так как основное нагрузочное тестирование еще не проводилось и придется его перезапускать очень часто :), а пользователей 5000. То есть нагрузка серьёзная. Объяснить что проблема в саповской натив библиотеке, будет сложно :). Начальству главное что б работало, не будет вникать в такие подробности. ... |
| 23.03.2009, 23:54:16 |
Проблемы с JNI
_chaos_, Да и на офф форуме сапа, есть несколько бредовый статей от ихних консультантов, которые реально рекомендуют такое подход, хотя примеры которые они там выложили даже не работают, только показывают основную идею. Это говорит о том, что это все работает только теоретически, а на практике нормально оттестировать свои поделки они не удосужились. ... |
| 23.03.2009, 23:58:14 |
Проблемы с JNI
_chaos_а пользователей 5000. То есть нагрузка серьёзная. - согласен, но это можно компесировать увеличением доступной JVM памяти. Такие аргументы как "дайте денег на память" обычно доступны "начальству". _chaos_Объяснить что проблема в саповской натив библиотеке, будет сложно :). Начальству главное что б работало, не будет вникать в такие подробности. - можно исхитриться, типа нативная библиотека живет в отдельной JVM откуда дергается через RMI, а уж отдельную JVM можно перезапускать хоть каждые 15 минут ... |
| 24.03.2009, 00:05:07 |
Проблемы с JNI
Kachalov, Ну это очень извратно :). ... |
| 24.03.2009, 19:21:21 |
Проблемы с JNI
_chaos_, Код: plaintext 1. Возможно это массив не освобождается. И стоит его добавить результат в WeakReference, а потом очистить и обнулить и вызвать gc. Кстати, а вариант с JNA? ... |
| 24.03.2009, 19:46:05 |
Проблемы с JNI
Хотя нет JNA, только под Win32 ... |
| 24.03.2009, 20:36:43 |
Проблемы с JNI
Все тема закрыта. У меня все работает :), это они так решили съехать на мою часть, что быть точно уверенными что проблема у них. ... |
| 27.03.2009, 19:22:59 |
Проблемы с JNI
_chaos_, добрый день! Появилась задача по этому классу. Вопрос по использованию его в php-bridge. Может помните, у вас не было проблем с обнаружением библиотек libsapcrypto.so и libsapssoext.so? У нас ошибка, с которой не знаем что делать. Библиотеки скопированы куда только можно. Также есть внутри jar файла, который скопирован внутрь /usr/share/tomcat/webapps/JavaBridge/WEB-INF/lib Logon ticket available Warning: Unchecked exception detected: [[o:Response$UndeclaredThrowableErrorMarker]:"FATAL: Undeclared java.lang.RuntimeException detected. java.lang.Exception: Invoke failed: [[o:SSO2Ticket]]->getStringVersion. Cause: java.lang.UnsatisfiedLinkError: SSO2Ticket.getStringVersion()Ljava/lang/String; VM: 1.6.0_41@ http://java.sun.com/" at: #-11 SSO2Ticket.getStringVersion(Native Method) ... |
| 13.03.2019, 12:07:46 |
Проблемы с JNI
wilhel76, Может вам технологию поменять с 2009 года? Например, у ГОСУСЛУГИ либы SSO, просто всё делают в фильтрах запроса. ... |
| 13.03.2019, 12:22:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121442]: |
23ms |
39ms |
94ms |
| others: | 314ms |
| total: | 536ms |
