Как сделать так чтобы изображения хранились на жестком диске С
Они у меня хранятся в самом приложении (web/images) А я хочу чтобы они хранились допустим - (Диск С/Pictures.....) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 15.03.2019, 08:34:59 |
Код: java 1. не так? ... |
| 15.03.2019, 08:40:36 |
Еще пару вариантов: Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2019, 08:42:18 |
qi_ip, Можете в моем коде это дописать я ваш код добавил но там ошибка у меня может не так пишу ... |
| 15.03.2019, 08:45:49 |
В конечном итоге, у вас должен быть путь: Код: java 1. ... |
| 15.03.2019, 09:22:03 |
А еще может быть ошибка из-за того, что винда не дает сохранить файл из Java именно на диске С, где находится система. Попробуйте сначала в другое место сохранить, например, на диск D ... |
| 15.03.2019, 09:22:50 |
qi_ip, Я вот так написала, но там в той папке. Он хранит файл названная айди студента. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. ... |
| 15.03.2019, 09:35:52 |
nastyaa, ну правильно, вы же сами задаете это Код: java 1. 2. 3. я не совсем увидел, откуда Вы вообще изображение получаете. ... |
| 15.03.2019, 09:41:20 |
qi_ip, Изображение из любой папки получаю, но как можно сделать так чтобы чисто изображение у меня сохранялось в той папке. ... |
| 15.03.2019, 09:45:03 |
nastyaa, Вам нужно взять это изображение и передать типа вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2019, 09:51:59 |
qi_ip, Можете в моем коде это добавить, боюсь что то не так сделать. Пожалуйста ... |
| 15.03.2019, 09:57:03 |
nastyaa, вряд ли, потому что я не вижу в какой момент и откуда должно появиться изображение, чтобы его передать в буфер. ... |
| 15.03.2019, 10:06:43 |
qi_ip, Мой DAO Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Student Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 15.03.2019, 10:16:31 |
Настий, Задавать строковые константы непосредстенно в Java-коде некультурно: Код: java 1. ознакомьтесь с классами ServletConfig и ServletContext, с помощью которых можно получать в сервлете ресурс (например, строковое значение или файл) по имени ресурса. ... |
| 15.03.2019, 10:18:04 |
nastyaa, вот в этом блоке Вы делаете сохранение файла, но лично мне не понятно/ не видно, как в этом блоке должно появиться изображение. Не понятно ОТКУДА он должно взяться, чтобы считать в буфер и сохранить на диск Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.03.2019, 11:22:24 |
qi_ip, Мои JSP формы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.03.2019, 11:33:41 |
nastyaaОни у меня хранятся в самом приложении (web/images) А я хочу чтобы они хранились допустим - (Диск С/Pictures.....)тут вопрос поставлен не правильно java может хранить где угодно. но вот чтобы отображать картинки в браузере - картинки должны быть в папке web. правильный вопрос - как получить картинки из файловой систему используя тэг src? вот тут ответ для tomcat/ 17269327 ... |
| 15.03.2019, 15:19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121431]: |
77ms |
79ms |
| others: | 309ms |
| total: | 538ms |
