Unmarshaller XML
Всем привет! Post запрос возвращает результат в XML формате: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Из всех данных нужны только phone и message. Создаю класс SMS: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Далее: Код: java 1. 2. 3. Выводит: null - null Что не так делаю? ... |
| 19.03.2019, 17:53:23 |
Unmarshaller XML
Наверное, надо сказать, структура начинается с list . ... |
| 19.03.2019, 18:14:59 |
Unmarshaller XML
Можно сделать обратную операцию. Свалить объект в XML и просто посмотреть чем они отличаются. ... |
| 19.03.2019, 20:17:49 |
Unmarshaller XML
Alexander A. SakНаверное, надо сказать, структура начинается с list . <--this ... |
| 20.03.2019, 08:31:39 |
Unmarshaller XML
ОзверинAlexander A. SakНаверное, надо сказать, структура начинается с list . <--this list тоже выдаёт null Код: java 1. Как в этом случае правильно написать? ... |
| 20.03.2019, 09:48:39 |
Unmarshaller XML
Molasar, я бы добавил второй класс. Пример тут https://github.com/cudu/predestroy-working-example/tree/master/src/main/java/org/sql/ru/unmarshal ... |
| 20.03.2019, 10:17:43 |
Unmarshaller XML
ОзверинMolasar, я бы добавил второй класс. Пример тут https://github.com/cudu/predestroy-working-example/tree/master/src/main/java/org/sql/ru/unmarshal Понял. Спасибо. Т.к. может быть несколько sms, изменил на List<SMS> ... |
| 20.03.2019, 11:13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121420]: |
50ms |
75ms |
| others: | 320ms |
| total: | 528ms |
