многопоточность и БД
Подскажите, можно ли реализовать след задачу с помощью с многопоточности т.к. ранее не имел с ней дела вообще Необходим основной поток который всегда мониторит БД на наличие новых записей, и в случае появления новой записи другой поток берет ее и делает с ней что-то, и после завершения определенных действий погибает и так по кругу. Может есть какие либо ссылки на полезные ресурсы или примеры буду благодарен ... |
| 22.03.2019, 18:48:19 |
vlad2018Необходим основной поток который всегда мониторит БД на наличие новых записей,этим положишь субд . кто работает с базой? только твой код? ... |
| 22.03.2019, 19:03:47 |
Поищи по словам "apache camel database polling example" Например, http://mansouralakeel.blogspot.com/2015/05/database-events-1-camel.html ... |
| 22.03.2019, 19:13:23 |
Можно, почему нет Ряд баз (например Oracle) вполне позволяют подписаться на события из базы и, например, в триггере БД создавать сообщение, которое будут приходить в Ваш поток в Java. IMHO & AFAIK for example: https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e11013/aq_intro.htm Advanced Queuing User's Guide https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/B14251_01/adfns_dcn.htm Database Change Notification https://docs.oracle.com/database/121/ARPLS/d_pipe.htm DBMS_PIPE etc...etc...etc.... ... |
| 22.03.2019, 19:27:47 |
vlad2018Подскажите, можно ли реализовать след задачу с помощью с многопоточности т.к. ранее не имел с ней дела вообще Необходим основной поток который всегда мониторит БД на наличие новых записей, и в случае появления новой записи другой поток берет ее и делает с ней что-то, и после завершения определенных действий погибает и так по кругу. Может есть какие либо ссылки на полезные ресурсы или примеры буду благодарен С точки зрения постановки эта тема вообще не имеет никакого отношения к мультипоточке. Лучше расскажи как ты будешь "мониторит БД на наличие новых записей" ? Интересует именно SQL запрос. Разберем. Изучим. А потом уже пойдет Java и потоки. Часть таких задач в бытность DBA я делал безо всякой java. ... |
| 22.03.2019, 19:54:44 |
mayton, Аффтар, возьми событие изменения файла в папке. Если не касаться архитектуры, давай код). ... |
| 23.03.2019, 10:04:07 |
vlad2018Необходим основной поток который всегда мониторит БД на наличие новых записей, и в случае появления новой записи другой поток берет ее и делает с ней что-то, и после завершения определенных действий погибает и так по кругу. Пиши триггер и не выёживайся. Просто, дёшево, сердито. Всё остальное - из серии заставить муху возить тележку, то есть в принципе можно, но нафиг никому не нужно, ну кроме разного рода клоунов для цирковых выступлений. ... |
| 23.03.2019, 12:28:16 |
этим положишь субд А почему положится база? Вроде БД как раз предназначена для одновременных многозапросов, при условии, что запросы не будут долгими и постоянно висеть...это ИМХО, конечно же :) ... |
| 27.03.2019, 09:23:18 |
qi_ipВроде БД как раз предназначена для одновременных многозапросов, при условии, что запросы не будут долгимии к этому плюс твой мониторинг - и того: на что рассчитана база плюс нечто сверх того. ... |
| 27.03.2019, 09:53:05 |
По сути, если даже делать через триггер и если БД не Oracle, то все равно надо будет делать селекты к БД, ИМХО, по факту, мало что изменится в плане нагрузки на БД (если важна скорость обнаружения новых записей)...так где тут золотая середина? ... |
| 27.03.2019, 09:57:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121405]: |
25ms |
61ms |
95ms |
| others: | 317ms |
| total: | 566ms |
