Как использовать CompletableFuture
Всем привет! Использовал Future для вычисления чисел Фибоначчи. Класс Fibo callable. Код: java 1. 2. Прочитал, что можно использовать CompletableFuture, чтобы выполнение кода не приостанавливалось при future.get(); Все статьи в инете описывают использование CompletableFuture с интерфейсом Supplier: Код: java 1. 2. А как мне воткнуть свой класс Fibo в CompletableFuture.supplyAsync()? ... |
| 02.04.2019, 16:07:55 |
MolasarПрочитал, что можно использовать CompletableFuture, чтобы выполнение кода не приостанавливалось при future.get(); Где прочитали? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Примеры задач, для которых удобен класс CompletableFuture: 1. Combining two asynchronous computations in one 2. Waiting for the completion of all tasks performed by a set of Futures 3. Waiting for the completion of only the quickest task in a set of Futures 4. Reacting to a Future completion via callback. Хорошо описано в соответствующей главе "Java 8 In Action". ... |
| 02.04.2019, 17:24:35 |
st07mnnMolasarПрочитал, что можно использовать CompletableFuture, чтобы выполнение кода не приостанавливалось при future.get(); Где прочитали? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Примеры задач, для которых удобен класс CompletableFuture: 1. Combining two asynchronous computations in one 2. Waiting for the completion of all tasks performed by a set of Futures 3. Waiting for the completion of only the quickest task in a set of Futures 4. Reacting to a Future completion via callback. Хорошо описано в соответствующей главе "Java 8 In Action". NetBeans говорит необработанный Exception в методе Call() Код: java 1. try-catch и выбрасывание выше не помогают. Как можно обработать Exception внутри функционального интерфейса? ... |
| 03.04.2019, 10:25:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121396]: |
54ms |
71ms |
| others: | 360ms |
| total: | 565ms |
