Apache CXF + Spring Security
Пытаюсь переехать на java, делаю нубский пет-проект. И что-то застопорился на, казалось бы, простом вопросе. Есть soap приложение на apache cxf, авторизацию делаю через заголовки в xml. Хочу прикрутить к этому делу спринговую секьюрити дабы юзать аннотации @RolesAllowed на методах. Но каменный цветок не выходит совершенно. Настройки эндпоинта: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Была попытка сделать это через колбэк, но там пароль не достать, да и не решает это проблемы. Валидатор: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Тут есть всё, чтобы руками разруливать права и т.д., но хочется заюзать всё-таки спринг и удобные аннотации из коробки. Конфигурация спринг секьюрити: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Добавление или удаление inMemoryAuthentication ничего не меняет, так что пропустил. Аннотации вида @RolesAllowed(Role.USER_ROLE) юзаю на методах класса обозначенного как @WebService. Если вместо permitAll поставить authenticated, то до валидатора даже не доходит, доступ рубит раньше. Я понимаю, что либо настроил что-то не так, либо надо действовать совершенно по другому. Но как-то не додумаюсь куда гуглить, может кто-нибудь хотя бы направление даст. А то гуглится всякая древняя фигня, которая уже не работает. Собственно вопрос - а как мне руками сделать аутентификацию в спринге через соап сообщение, чтобы работали аннотации? ... |
| 03.04.2019, 21:56:11 |
Kriptman, те, кто работали с soap - уже умерли. Не стоит тревожить их души. ... |
| 03.04.2019, 23:15:06 |
Kriptman, Под слоем SOAP поместите свой слой спринг типа rest. ... |
| 04.04.2019, 09:21:37 |
Petro123, Какое-то странное решение. Оно, скорее всего, будет работать, но выглядит как костыль. Если бы нужно было решение любой ценой, то воспользовался бы, спасибо. Но хотелось бы сделать красиво. Как я понимаю, у меня проблема в очерёдности фильтров\проверок, но ведь должен быть способ это сконфигурировать? ... |
| 04.04.2019, 11:38:45 |
Kriptman, Не думаю что костыль. В шарпе soap это обертка http методов. То есть rest. Вы в soap меняете протокол одной галкой. IMHO. Чем штатная в соап аутентификация не устроила? ... |
| 04.04.2019, 11:42:59 |
Petro123, Ну это просто ещё один слой в приложении. На каждый сервис. И каждый новый метод придётся добавлять ещё и там. И пробрасывать все параметры туда-сюда лишний раз. Или я неправильно понял мысль? Проблема не в проверке пользователя, с этим всё понятно и решено. Штатными апачевскими методами. Я и с политиками извращался, и с коллбекхендлером, в вопросе разобрался более-менее. И куда уж стандартнее, чем аутентификация прямо внутри запроса одним куском? Или я не заметил слона, который всё это делает из коробки? Проблема в том, что нужно передать эту аутентификацию, прошедшую через cxf, в спринг секьюрити, так чтобы работали аннотации этого самого секьюрити. Чтобы я мог пометить нужные методы нужными ролями (rolesallowed, secured или ещё как) и оно само вжух и полетело. Как это сделать руками вообще без спринга мне понятно. Как это сделать в чисто спринговом рест-приложении тоже понятно. ... |
| 04.04.2019, 12:23:36 |
Kriptman, Я так и не понял, что мешает БЕЗ спринга работать с ролями SOAP? Там нет работы с ролями? Не нашли? Лень? Не можете жить без спринга? ... |
| 04.04.2019, 12:43:21 |
Kriptman, не читал, но может пригодится: Integrating Spring Security with Apache CXF RESTful web service ... |
| 04.04.2019, 12:55:41 |
KachalovKriptman, не читал, но может пригодится: Integrating Spring Security with Apache CXF RESTful web service Ошибся главой: Integrating Spring Security with Apache CXF SOAP based web service ... |
| 04.04.2019, 12:57:00 |
KachalovKachalovKriptman, не читал, но может пригодится: Integrating Spring Security with Apache CXF RESTful web service Ошибся главой: Integrating Spring Security with Apache CXF SOAP based web service - фиговую ссылку дал (почитал, там совсем не про то), вот может wss4j решит Вашу проблему ... |
| 04.04.2019, 13:15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121390]: |
43ms |
78ms |
| others: | 354ms |
| total: | 533ms |
