Передача списка целых чисел из Java в хранимую процедуру SQL Server
| 05.04.2019, 17:54:00 |
Ага. А если брать клиент-сервер то ... там я полагаю бизнес-логика размазана по 2-м уровням. ... |
| 05.04.2019, 18:03:43 |
mayton, Клиент сервер по двум это толстый клиент. С тонким все в ХП и на клиенте только события клики. ... |
| 05.04.2019, 18:23:40 |
>Petro123, сегодня, 18:23 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1310972&msg=21854317][21854345] > https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Трёхуровневая_архитектура <Да. У меня аналогично. Только!: схема (сервер данных) <--> (слой серверов приложений) <--> (центр управления сообщениями) <--> (слой клиентских приложений) Число серверов приложений значительно меньше числа клиентов (8 СП на 256КП примерно). СП слоя идентичны - реализация масштабируемости и надежности обработки запросов клиентов. Отказ компонента схемы не приводит к фатальным последствиям. Центр управления сообщениями есть демпфер из почтовых ящиков. Клиентское приложение помещает сообщение-запрос в почтовый ящик и будит сервер приложений, если такой есть и переводится в состояние ожидания (засыпает) - ждет завершения обработки сообщения-запроса - в почтовом ящике лежит сообщение-ответ и т.д. ... |
| 05.04.2019, 19:30:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pavel1941&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
50ms |
51ms |
| others: | 739ms |
| total: | 956ms |
