Тип Geometry в Java (Hibernate)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать что бы Hibernate распознавал тип Geometry? Есть БД и в одной из таблиц есть поле с типом Geometry, но Hibernate при формировании сущностей определил его как Object. Исправить вручную тоже не получается - Java не знает такого типа. ... |
| 16.03.2019, 21:30:36 |
Vlad__i__mir, A) искать библиотеку драйвера к базе. Б) user types спец тип в хибере где руками создашь класс Geometry. ... |
| 16.03.2019, 21:52:25 |
Vlad__i__mir, это чей Geometry? Покажи его полное название пакета. ... |
| 16.03.2019, 22:43:31 |
mayton, в БД MySql есть тип Geometry. Я когда создавал БД не думал, что возникнут проблемы со совместимостью типов, всё-таки MySql и Java уже давно принадлежат одной компании - oracle. ... |
| 16.03.2019, 23:07:00 |
У тебя архитектура приложения принципиально завязана на Hibernate? Я почему это спрашиваю. Если это задача типа ETL то может ее проще на чистом JDBC написать и в продакшен? Я не настаиваю на своей правоте. Просто хочу узнать обсуждался ли такой вариант? ... |
| 16.03.2019, 23:49:34 |
mayton, не, у меня курсовая именно с ООП подходом к работе с БД ... |
| 17.03.2019, 12:01:21 |
Давай показывай код. Вероятность того что все кинутся симулировать твою ошибку равна почти нулю. А формулировочка у нее ... согласись расплывчатая. Как говорил один финский парень - talk is cheap, show me code. ... |
| 17.03.2019, 19:38:14 |
Vlad__i__mir Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать что бы Hibernate распознавал тип Geometry? Есть БД и в одной из таблиц есть поле с типом Geometry, но Hibernate при формировании сущностей определил его как Object. Исправить вручную тоже не получается - Java не знает такого типа. посмотри какие поля там в этом обжекте прилетают, попробуй скастовать в то что надо. ... |
| 17.03.2019, 20:14:32 |
andreykaTVlad__i__mir Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать что бы Hibernate распознавал тип Geometry? Есть БД и в одной из таблиц есть поле с типом Geometry, но Hibernate при формировании сущностей определил его как Object. Исправить вручную тоже не получается - Java не знает такого типа. посмотри какие поля там в этом обжекте прилетают, попробуй скастовать в то что надо. Он пишет Java не знает такого типа. Это какая-то фейерия. Я в это не верю. Что там? CastException? Надо смотреть. ... |
| 17.03.2019, 20:25:33 |
andreykaT, Если постгри, то там блоб. Как кастовать я выше написал. Да и вообще, всегда геометрия это байтовый стрим в блоб. ... |
| 17.03.2019, 22:41:02 |
Petro123andreykaT, Если постгри, то там блоб. Как кастовать я выше написал. Да и вообще, всегда геометрия это байтовый стрим в блоб. Решил, подтянул артифакт Hibernate spatial и поменял в конфигурации Hibernate диалект на "org.hibernate.spatial.dialect.mysql.MySQL56SpatialDialect", а потом классе сущности поменял тип свойства на нужный ... |
| 11.04.2019, 22:48:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121376]: |
46ms |
64ms |
| others: | 316ms |
| total: | 498ms |
