класс PipeInputStream и deadLock
В описании класса PipeInputStream написано: Код: java 1. Может кто пояснит фразу: Attempting to use both objects from a single thread is not recommended, as it may deadlock the thread. ? Ведь при работе с одним потоком команды выполняются последовательно, и взаимной блокировки двух методов не может быть? Или здесь под deadlock подразумевается что то другое? ... |
| 16.04.2019, 16:23:34 |
* A piped input stream should be connected to a piped output stream; the piped input stream then provides whatever data bytes are written to the piped output stream. Typically, data is read from a PipedInputStream object by one thread and data is written to the corresponding PipedOutputStream by some other thread. Attempting to use both objects from a single thread is not recommended, as it may deadlock the thread. The piped input stream contains a buffer, decoupling read operations from write operations, within limits. A pipe is said to be broken if a thread that was providing data bytes to the connected piped output stream is no longer alive. ... |
| 16.04.2019, 16:25:29 |
Есть канал, в который пишет некий поток, и этот же самый поток читает из этого же самого канала. Читатель прочитал всё и "повис" на ожидании новых данных. Писатель пытается записать больше данных, чем доступно в буфере канала и "повисает" в ожидании читателя. Вопрос: "Как разблокировать ожидающий поток?" оставляется в качестве домашнего упражнения. ... |
| 16.04.2019, 16:33:14 |
Basil A. Sidorov, авторЧитатель прочитал всё и "повис" на ожидании новых данных. Писатель пытается записать больше данных, чем доступно в буфере канала и "повисает" в ожидании читателя. Это не так. ... |
| 16.04.2019, 17:13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121369]: |
29ms |
89ms |
78ms |
| others: | 350ms |
| total: | 629ms |
