Конфигурация Hibernate для доступа к БД через GlassFish
Доброго времени! Кое как добился того, что GlassFish запинговался с моей БД. Создал JDBC resources "jdbc_dbfastwater", в котором указал ранее созданный пул соединений "MySQLPool". Нашёл в интернете описание конфигурации Hibernate, для того чтобы Hibernate создавал сессию не на прямую с моей БД, а через GlassFish, но все конфигурации в формате XML, а у меня конфиг класс. Я попытался дописать в свой конфиг класс Hibernate параметры, которые указывались в XML-файлах, но не получается - JDBC соединение не создаётся: автор[2019-04-13T20:44:07.780+0500] [glassfish 5.0] [WARNING] [] [java.util.prefs] [tid: _ThreadID=46 _ThreadName=admin-listener(4)] [timeMillis: 1555170247780] [levelValue: 900] [[ Could not open/create prefs root node Software\JavaSoft\Prefs at root 0x80000002. Windows RegCreateKeyEx(...) returned error code 5.]] org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController': Unsatisfied dependency expressed through field 'geographKoordsDao'; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'GeographKoordsService': Unsatisfied dependency expressed through field 'geographKoordsDao'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'GeographKoordsDao': Injection of resource dependencies failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'sessionFactory' defined in config.HibernateConfig: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.hibernate.SessionFactory]: Factory method 'sessionFactory' threw exception; nested exception is org.hibernate.service.spi.ServiceException: Unable to create requested service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.JdbcEnvironment] Без GlassFish тестил - всё работает. Может кто знает, что не хватает в моей конфигурации или что не верно, подскажите. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Пробовал прописывать сервер, порт и название ресурса GlassFish:"jdbc:mysql://localhost:8080/jdbc_dbfastwater": Код: java 1. ... |
| 13.04.2019, 21:50:14 |
Проблема скорее всего в Windows где ты пытаешся запускать среду. Код: java 1. 2. Java Util Prefs пытается что-то писать в Виндовс-реестр и обламывается. Толи прав не хватило толи нет самой ветки. Вобщем не знаю что делать. Погугли в стековерфлоу - масса вариантов как решать. ... |
| 13.04.2019, 22:52:11 |
maytonПроблема скорее всего в Windows где ты пытаешся запускать среду. Код: java 1. 2. Java Util Prefs пытается что-то писать в Виндовс-реестр и обламывается. Толи прав не хватило толи нет самой ветки. Вобщем не знаю что делать. Погугли в стековерфлоу - масса вариантов как решать. Но это же вроде предупреждение, а не ошибка? Запустил Intellije IDEA от имени администратора, предупреждение вроде пропало, но ошибка осталась: авторClass [ com/querydsl/core/dml/UpdateClause ] not found. Error while loading [ class org.springframework.data.jpa.repository.support.QuerydslRepositorySupport ]]] [2019-04-14T01:08:06.495+0500] [glassfish 5.0] [WARN] [] [org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator] [tid: _ThreadID=45 _ThreadName=admin-listener(4)] [timeMillis: 1555186086495] [levelValue: 900] [[ HHH000342: Could not obtain connection to query metadata : Communications link failure The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.]] [2019-04-14T01:08:06.526+0500] [glassfish 5.0] [SEVERE] [] [javax.enterprise.web] [tid: _ThreadID=45 _ThreadName=admin-listener(4)] [timeMillis: 1555186086526] [levelValue: 1000] [[ WebModule[/fast-water]StandardWrapper.Throwable org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController': Unsatisfied dependency expressed through field 'geographKoordsDao'; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'GeographKoordsService': Unsatisfied dependency expressed through field 'geographKoordsDao'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'GeographKoordsDao': Injection of resource dependencies failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'sessionFactory' defined in config.HibernateConfig: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [org.hibernate.SessionFactory]: Factory method 'sessionFactory' threw exception; nested exception is org.hibernate.service.spi.ServiceException: Unable to create requested service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.JdbcEnvironment] ... |
| 13.04.2019, 23:13:22 |
База поднята? ... |
| 14.04.2019, 10:03:32 |
JNDI без всякого хибера работает? ... |
| 14.04.2019, 10:25:53 |
maytonБаза поднята? Да. Тестировал без Glassfisha, напрямую ссылку прописывал Код: java 1. и без вот этих свойств Хибера: Код: java 1. 2. всё работает - соединяется подгружается. Далее пробую через Glassfish, меняю Код: java 1. добавляю: Код: java 1. 2. И вот эта ошибка ( ... |
| 14.04.2019, 10:40:28 |
Petro123JNDI без всякого хибера работает? Пинг от созданного пола соединений glassfish к БД проходит. Что ещё нужно проверить? ... |
| 14.04.2019, 10:42:45 |
Vlad__i__mirчтобы Hibernate создавал сессию не на прямую с моей БД, а через GlassFish В общем гуглим про пулы коннектов. Что это и с чем едят. На серверах приложений пулы создаются серверами, а потом из пула коннекты пользуются всяческими хиберами. При этом как настроить запрос коннекта их пула - чистое админство, просто читаем мануалы и всё сразу начинает работать (ну почти сразу). ... |
| 14.04.2019, 13:15:00 |
alex55555, если бы можно было бы просто прочитать мнуал и сделать по аналогии, и всё заработало бы, то я бы не спрашивал. Не работает так. ... |
| 14.04.2019, 13:58:15 |
Vlad__i__mir, я не понимаю людей который тащат спринг на JavaEE. Запустился на Tomcat и ладненько, зачем тащить 50Мб кода дублирующего код сервера приложений? Нафига создавать в коде DataSource (getDataSource()), когда JDBC-пул создается в GlassFish? 1. JDBC-пул настраивается в сервере приложений ("добился того, что GlassFish запинговался с моей БД" - это не проблема GlassFish, а просто кто то с трудом выполнил элементарные настройки) 2. Пул цепляется в коде спринга: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 3. Цепляется EntityManager в коде спринга: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. Тонкие настройки Hibernate размещаются в persistence.xml или при получении бина EntityManager-а как property В любом случае GlassFish не виноват ... |
| 14.04.2019, 23:19:31 |
Vlad__i__miralex55555, если бы можно было бы просто прочитать мнуал и сделать по аналогии, и всё заработало бы, то я бы не спрашивал. Не работает так. А сорцы у тебя где-то в гитхабе лежат? ... |
| 14.04.2019, 23:21:43 |
Vlad__i__mirPetro123JNDI без всякого хибера работает? Пинг от созданного пола соединений glassfish к БД проходит. Что ещё нужно проверить?в коде JNDI 2 строки работает? Это же очевидно, потыкал в админке кнопки и теперь проверил в коде. ... |
| 15.04.2019, 07:45:52 |
Kachalov, спасибо! Буду пробовать. ... |
| 17.04.2019, 15:40:06 |
mayton, нет, в Гитхаб ничего не выкладывал, всё локально ... |
| 17.04.2019, 15:41:14 |
Petro123Vlad__i__mirпропущено... Пинг от созданного пола соединений glassfish к БД проходит. Что ещё нужно проверить?в коде JNDI 2 строки работает? Это же очевидно, потыкал в админке кнопки и теперь проверил в коде. Что значит в коде 2 строки работает? Я же говорю, напрямую без JNDI всё работает. авторЭто же очевидно, потыкал в админке кнопки и теперь проверил в коде Какие там кнопки нужно тыкать, я вроде все настройки выполнил? Что и как нужно проверить в коде? ... |
| 17.04.2019, 15:45:14 |
Vlad__i__mirmayton, нет, в Гитхаб ничего не выкладывал, всё локально Можешь выложить макет где ошибка воспроизводится? ... |
| 17.04.2019, 16:20:33 |
Vlad__i__mirЧто значит в коде 2 строки работает? Я же говорю, напрямую без JNDI всё работает.ну как еще говорить. У меня на сайте в коде, две строчки JNDI работают при коннекте к базе. А у тебя? Покажи. ... |
| 17.04.2019, 16:32:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121364]: |
46ms |
77ms |
| others: | 320ms |
| total: | 506ms |
