Чистятся все загруженные файлы через FTP на MacOS
Собственно в этом и фигня. качаю файл(ы) при помощи https://commons.apache.org/proper/commons-net/ с фтп сервера. Они успешно сохраняются на диске. Файлик даже можно открыть. Но когда я стопаю программу, все что было скачано автоматом удаляется. ВТФ? Вот код который отвечает за скачивание: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ftpClient класс из либы. ... |
| 25.04.2019, 15:31:06 |
скачанные файлы. Извиняюсь. ... |
| 25.04.2019, 15:42:44 |
Проблема найдена на всех ОС и только в режиме запуска Debug. ... |
| 30.04.2019, 14:07:48 |
Возможно неаккуратное обращение с брейкпоинтами. Понаставил и забыл. А потоки не могут продолжать работу. ... |
| 30.04.2019, 14:17:07 |
maytonВозможно неаккуратное обращение с брейкпоинтами. Понаставил и забыл. А потоки не могут продолжать работу. Та нет. Идея бы остановилась на нем. Тут штука в другом - файлы нормально скачиваются с ФТП сервера на диск. Их можно открыть и т.д. Но когда завершаешь программу в IDEA в debug режиме то файлы удаляются. И это именно в дебаг режиме. Код официальный от апачей использую. Тут походу бага в IDEA. ... |
| 30.04.2019, 15:24:25 |
TsyklopmaytonВозможно неаккуратное обращение с брейкпоинтами. Понаставил и забыл. А потоки не могут продолжать работу. Та нет. Идея бы остановилась на нем. Тут штука в другом - файлы нормально скачиваются с ФТП сервера на диск. Их можно открыть и т.д. Но когда завершаешь программу в IDEA в debug режиме то файлы удаляются. И это именно в дебаг режиме. Код официальный от апачей использую. Тут походу бага в IDEA. Это легко проверить. Запусти приложение в консоли с ключами дебаггера. И останови его (Ctrl+C). И еще второй вариант. Останови его через убийство процесса. В винде это taskkill. ... |
| 30.04.2019, 15:30:36 |
mayton, Запустил, о становил - не удалил. Значит бага в Идее. ... |
| 01.05.2019, 13:42:40 |
Как идея связана с библиотекой commons-net? Я сейчас ни за ни против. Мне просто интересна рабочая версия причины бага. ... |
| 01.05.2019, 13:46:47 |
maytonКак идея связана с библиотекой commons-net? Я сейчас ни за ни против. Мне просто интересна рабочая версия причины бага. А тут не в либе дело. Либа своё дело делает прекрасно. Когда я написал приложение там все было нормально и с тех пор код который отвечает за скачивание и сохранение файлов не менялся. Обновлялась только IDEA. Да и попробовал запускать в DEBUG режиме и в обычном и была заметна разница. При использовании приложения в собранном виде такой проблемы нет. Следовательно это что-то в идее накосячили. Возможно в аргументах для дебагера ... |
| 01.05.2019, 14:06:57 |
Tsyklop, На всякий случай проверьте под какой версией Java запускается приложение в IDEA. Попробуйте запустить под Java 1.8 ... |
| 02.05.2019, 06:53:54 |
mad_nazgul, Java 8. ... |
| 02.05.2019, 09:11:48 |
Tsyklopmad_nazgul, Java 8. На всякий случай проверьте, есть ли где до вызова метода работы с ftp @Trancational. ... |
| 02.05.2019, 09:41:30 |
mad_nazgulTsyklopmad_nazgul, Java 8. На всякий случай проверьте, есть ли где до вызова метода работы с ftp @Trancational. Java FX приложение, Спринга нет) Java 8 одна на машине стоит. ... |
| 02.05.2019, 09:43:43 |
TsyklopНо когда я стопаю программу, все что было скачано автоматом удаляется. ВТФ? Помимо качания надо ещё и документацию к либе хоть иногда читать. На 99% уверен - нихрена не читалось. А там много чего есть. ... |
| 02.05.2019, 12:29:49 |
Самый простой вариант - опубликовать макет кода который воспроизводит этот эффект. Но кто это должен сделать? Наверное автору удобнее. ... |
| 02.05.2019, 13:04:39 |
alex55555, будьте уверены дальше. Все ж такие умные и все знают. А как помочь так фиг. ... |
| 02.05.2019, 13:19:06 |
maytonСамый простой вариант - опубликовать макет кода который воспроизводит этот эффект. Но кто это должен сделать? Наверное автору удобнее. В том то и штука вся. Я хотел выложить код где есть бага. Но в процессе проверки заметил что это проявляется только в дебаг режиме. Я то могу выложить. Но ничего не проверите без ФТП сервера. А свои данные я светить не буду) Если есть ФТП сервак с файлами то без проблем. ... |
| 02.05.2019, 13:23:14 |
Tsyklop, попробуй собрать на mockftpserver.sourceforge.net/ если это взлетит тогда можешь публиковать дефект без нарушений безопасности. ... |
| 02.05.2019, 13:30:16 |
mayton, Мне нужны реальные файлы. Эта либа позволит это сделать? ... |
| 02.05.2019, 13:56:07 |
Тебе нужны фейковые файлы и симулятор FTP-протколоа чтобы воспроизвести баг. ... |
| 02.05.2019, 14:07:29 |
mayton, как это фейковые? файл должен скачаться на локальный диск и что бы его можно было открывать или запускать и т.д. Или в либу можно подложить файлы которые будут качаться? ... |
| 02.05.2019, 14:29:06 |
Tsyklopmayton, как это фейковые? файл должен скачаться на локальный диск и что бы его можно было открывать или запускать и т.д. Или в либу можно подложить файлы которые будут качаться? Блин. Для симуляции твоего бага нужен Excel файл? Подложи любой пустой файл. ... |
| 02.05.2019, 14:31:00 |
Бага (или фича) найдена. Она в методе deleteOnExit(); у класса File из jdk. Перед тем как скачать файл с фтп я удаляю файл локально, если он есть. ... |
| 03.05.2019, 15:26:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121322]: |
47ms |
81ms |
| others: | 307ms |
| total: | 508ms |
