Чтение файлов с кириличным именем
Здравствуйте. есть метод, который должен считать файлы с диска (jpg, jpeg || png), и переписать их в другое место изменив размер сам метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. метод resize Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. виборка файлов с диска Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Когда цикл доходит до кирилически-обозваного файла строка g2d.drawImage(tmp, 0, 0, null); виснет, и дебагер дальше не проваливается. Может кто знает как исправить сие положение? Спасибо throw new AchtungProgramistGirlException(true); ... |
| 15.05.2019, 08:27:57 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.05.2019, 09:59:48 |
А если серьезно, то по идее должно валиться на Код: java 1. Вы точно уверены, что виснет именно на Код: java 1. ? ... |
| 15.05.2019, 10:03:21 |
Точно, пять раз дебагером уже проганяла, все время там валится. считку файта проходит ... |
| 15.05.2019, 10:23:17 |
а если избавится от киличных файлов Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. все прекрасно работает [img=] ... |
| 15.05.2019, 10:29:22 |
На флешках отформатированных под FAT32 могут быть проблемы с представлением кодовой страницы. По тексту кода и по вашим сообщениям так и не ясно точно где это. Замените Код: java 1. на Код: java 1. 2. и два брейк поинта на каждую строку. ... |
| 15.05.2019, 10:48:37 |
спасибо, попробую ... |
| 15.05.2019, 11:01:55 |
авторЗамените BufferedImage image = ImageIO.read(new File(files.get(i))); на InputStream inputStream = new FileInputStream("res\\temp\\" + getTempId() + ".jpg"); IOUtils.copy(inputStream, new NullOutputStream); Шото тут не то. Код: java 1. Считывает файл (!уже существующий) из листа путей. Код: java 1. а ви предлагаете стриму считать файл, которого еще нет, ибо метод getTempId() генерирует новое имя (это раз), а каталог res\\temp\\ является целевым, в который будет произведена запись файла, и значит по умолчание такого файла там быть просто не может, физически (это двас). ПС. :( ... |
| 15.05.2019, 11:13:49 |
Я хочу увидеть IOException с поясняющим текстом в фазе конструктора FileInputStream. Предположительно там оно и падает. Сделайте любезность. Кстати стектрейс ошибки здесь важнее всего. Странно что вы его не показали. ... |
| 15.05.2019, 11:24:05 |
скопировал код - все работает, картинка создается java 1.8 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.05.2019, 12:10:42 |
Дьявол - в деталях. ... |
| 15.05.2019, 12:45:47 |
Виктория_00Здравствуйте Ну привет. В общем файлы читаются осью в дефолтной кодировке, дефолт определяет сама ось, каков он - надо выяснить. Но даже не суть с дефолтом, суть в отсутствии простейшей проверки. Кто мешает в том же дебаггере посмотреть, что за хрень там суётся в конструктор нового файла? Кроме того, давать конструктору просто имя файла, без пути - это действительно женская логика. В общем - по замечаниям треба отчёт дать. ... |
| 15.05.2019, 17:23:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F2&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
315ms |
60ms |
| others: | 1316ms |
| total: | 1802ms |
