ActiveMQ: Serializable class not available to broker
Всем привет! Запускаю локально ActiveMQ как stand-alone. Разрешаю передавать класс "Event", который "Serializable" и находится в пакете "com.company.messageservicedeliver", указывая в файле "bin\win64\wrapper.conf": Код: plaintext На этой же машине запускаю поочередно два настольных приложения, где прописываю: Код: java 1. 2. 3. При получении сообщения из очереди, ошибка: авторjavax.jms.JMSException: Failed to build body from content. Serializable class not available to broker. Reason: java.lang.ClassNotFoundException: Forbidden class com.company.activemqpool.Event! Если указываю: Код: java 1. 2. 3. Ошибки нет. Как правильно указывать конкретный класс для передачи? В какой папке в ActiveMQ необходимо расположить com.company.messageservicedeliver.Event? ... |
| 16.05.2019, 14:57:49 |
Так там метод звучит как setTrustedPackage, значит аргументами должен быть список пакетов а не классов. ... |
| 16.05.2019, 16:21:02 |
maytonТак там метод звучит как setTrustedPackage, значит аргументами должен быть список пакетов а не классов. Указал com.company.messageservicedeliver Всё равно ошибка ... |
| 16.05.2019, 17:06:28 |
А покажи tutorial на основе которого ты код писал. ... |
| 16.05.2019, 17:24:31 |
| 16.05.2019, 17:29:03 |
maytonА покажи tutorial на основе которого ты код писал. Здесь якобы решение проблемы: https://stackoverflow.com/questions/43105859/serializable-class-not-available-to-broker-java-lang-classnotfoundexception-whi ... |
| 16.05.2019, 17:30:12 |
Предположительно ты собрал два бинарника. Но только один из них имеет сущность Event. Проверь. ... |
| 16.05.2019, 18:37:58 |
maytonПредположительно ты собрал два бинарника. Но только один из них имеет сущность Event. Проверь. Я упростил задачу до минимума: - Одно приложение Java SE - Класс Event - Класс MainApp с методом main(), отправляющий и тут же принимающий сообщение из очереди. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 17.05.2019, 09:13:23 |
Molasar, Не пойму. Ты тутор не нашел или он с ошибкой? ... |
| 17.05.2019, 09:53:28 |
Molasar, ну и что дальше? Говори работает или нет. Есть стекртрейс? ... |
| 17.05.2019, 09:57:44 |
Petro123Molasar, Не пойму. Ты тутор не нашел или он с ошибкой? Тутор не работает у меня ... |
| 17.05.2019, 10:48:50 |
maytonMolasar, ну и что дальше? Говори работает или нет. Есть стекртрейс? Мой код не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 17.05.2019, 10:55:54 |
Попробуй так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2019, 11:23:10 |
maytonПопробуй так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Так работает. ... |
| 17.05.2019, 14:24:37 |
К чему полумеры. Добавь звездочкой. Трус - не играет в хоккей. ... |
| 17.05.2019, 14:27:23 |
Molasar, Работает без добавления пакета "java.lang". Похоже, что для ActiveMQ необходимо указывать также те пакеты объекты, которых используются в передаваемом классе. В данном случае это "java.util" для объекта "Properties". Благодарю за помощь. ... |
| 17.05.2019, 14:30:40 |
maytonК чему полумеры. Добавь звездочкой. Трус - не играет в хоккей. Тутор ActiveMQ не рекомендует это делать в продакшн. Типа хакеры могут передать исполняемый код в объекте)))) ... |
| 17.05.2019, 14:33:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121308]: |
45ms |
70ms |
| others: | 304ms |
| total: | 482ms |
