Почему не загружается приложение с графическим интерфейсом по ssh?
Подскажите, что нужно сделать чтобы приложение java запустилось по ssh, также как и кликом мышки? Есть простейшее приложение java (код ниже), кликая на которой открывается JFrame с картинкой. Но, если запускаю это же приложение с другого компьютера по ssh, то в консоли получаю два десятка строк, без явного указания на ошибку и приложение не открывается... Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Сообщение консоли [img=Screen Shot 2019-05-21 at 7.12.40 PM.jpg] ... |
| 21.05.2019, 18:36:32 |
Сергей_ТВ, Теперь покажи любое что работает по ssh. ... |
| 21.05.2019, 18:47:59 |
Petro123, Например, без проблем запускается приложение textEdit... ... |
| 21.05.2019, 18:52:13 |
Наверное XServer запускается автоматом. ... |
| 21.05.2019, 18:54:18 |
mayton, Не совсем понял, к чему здесь Xserver, который запускается автоматом. Поясни подробнее ... |
| 21.05.2019, 18:58:32 |
Petro123, Правильно, ли я понимаю, что таким вопросом ты хочешь сказать, что запустить по ssh приложение java невозможно? ... |
| 21.05.2019, 19:00:23 |
Попробуй как тут пишут https://stackoverflow.com/questions/494442/fake-x11-display ... |
| 21.05.2019, 19:03:44 |
mayton, У меня не получилось запустить. Ниже ссылка на приложение - может я что-то не так запускаю. https://yadi.sk/d/s231A6KFZjE3VQ ... |
| 21.05.2019, 19:20:15 |
Джава там не headless случайно? https://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/headless-136834.html Using Headless Mode in the Java SE PlatformHeadless mode is a system configuration in which the display device, keyboard, or mouse is lacking. ... |
| 21.05.2019, 19:26:05 |
Автор попробуй вот как тут https://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/headless-136834.html Код: java 1. 2. 3. Проверить действительно ли там этот хедлесс. ... |
| 21.05.2019, 19:29:39 |
mayton, Alexander A. Sak , думаю, что это headless На первом скриншоте именно это и написано ... |
| 21.05.2019, 20:04:22 |
Сергей_ТВ, тогда тема закрыта? Твой холодильник или микроволновка не имеет экрана. ... |
| 21.05.2019, 20:07:26 |
mayton, но экран то есть и другие приложения открываются ... |
| 21.05.2019, 20:17:56 |
Ну попробуй java -Djava.awt.headless=false ... |
| 21.05.2019, 20:26:44 |
через ssh (надеюсь не путаете с локальным терминалом) запуск графических приложений возможен только через запуск xwindows ... |
| 21.05.2019, 20:42:59 |
Dmitry.через ssh (надеюсь не путаете с локальным терминалом) запуск графических приложений возможен только через запуск xwindows+1 ... |
| 21.05.2019, 22:21:40 |
Сергей_ТВmayton, Не совсем понял, к чему здесь Xserver, который запускается автоматом. Поясни подробнееоно экран шлет через сеть ... |
| 21.05.2019, 22:24:42 |
Сергей_ТВПодскажите пожалуйста, в какую сторону копать?В настройки. Вам же латинскими буквами написано HeadlessException. Вот и читайте про запуск иксов через ssh. ... |
| 22.05.2019, 02:35:53 |
Dmitry.через ssh (надеюсь не путаете с локальным терминалом) запуск графических приложений возможен только через запуск xwindows xwindow. Никакой "s" в конце. По сути же правильно. ... |
| 22.05.2019, 07:40:32 |
Сергей_ТВ, Если Вы запускаете по ssh приложение то убедитесь что 1.Приложение просто запускается локально. 2.В момент входа по ssh графическая оболочка работает. 3.Установлена переменная DISPLAY Например после входа по ssh сделайте export DISPLAY=:0 А потом запускайте графическую прогу. (Я например спокойно запускаю java GUI программа удалённо по ssh) ... |
| 22.05.2019, 09:44:16 |
Сергей_ТВmayton, Alexander A. Sak , думаю, что это headless На первом скриншоте именно это и написано Может, надо просто запускать на не-headless джаве? В Линуксах нынче для headless и не-headless отдельные пакеты идут. ... |
| 22.05.2019, 10:12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121300]: |
39ms |
59ms |
| others: | 297ms |
| total: | 445ms |
