Как подключится к SQL Server и сделать простейший запрос?
Leonid KudryavtsevAngelOKESпропущено... Именно так и хочу сделать Это "не очень традиционно". Обычно протоколы СУБД пытаются из корпоративной сетке во внешний мир не выставлять. Или выставлять только через VPN или для доверенных static IP адресов. Мобильное же приложение обычно предполагает world wide. Это очень небезопасно. В интернетах принято шарить 80-й порт под веб. Для этого уже созданы готовые коробочные балансеры, файрволы и API-гейтвеи. Да и Java под мобилы другая. Надеюсь автор это понимает. Тоесть опыт полученный для серверной или десктопной Java вряд-ли будет очень полезен для мобильных разработок. Там очень сильная своя специфика. ... |
| 22.05.2019, 15:08:10 |
авторЭто "не очень традиционно". Обычно протоколы СУБД пытаются из корпоративной сетке во внешний мир не выставлять. Или выставлять только через VPN или для доверенных static IP адресов. Мобильное же приложение обычно предполагает world wide. Ну в принципе моё приложение работает по всей моей области и всё работает через VPN, но когда очень нужно, то открываем внешний IP для доступа, так что не вижу проблем для того, чтобы дать доступ с мобильника, тем более приложение скорее всего будет очень ограниченым своими возможностями, типа что-то просмотреть и/или минимальные данные загрузить с полным логированием всех действий... Но это как бы задача-максимум, пока что мне нужно много чего освоить, прежде, чем это заработает хотя бы через сайт для начала хотелось бы сделать, чтобы с компа можно было бы зайти на мой сайт и просмотреть какую-то информацию (актуальную). А в принципе если очень нужно, то можно сделать и проходной сервер, настроить нужные репликации и вперёд, SQL Server очень мощная СУБД, лучше может быть только ORACLE, да и то не во всём ... |
| 22.05.2019, 15:10:27 |
AngelOKESавторЭто "не очень традиционно". Обычно протоколы СУБД пытаются из корпоративной сетке во внешний мир не выставлять. Или выставлять только через VPN или для доверенных static IP адресов. Мобильное же приложение обычно предполагает world wide. Ну в принципе моё приложение работает по всей моей области и всё работает через VPN, но когда очень нужно, то открываем внешний IP для доступа, так что не вижу проблем для того, чтобы дать доступ с мобильника, тем более приложение скорее всего будет очень ограниченым своими возможностями, типа что-то просмотреть и/или минимальные данные загрузить с полным логированием всех действий... Но это как бы задача-максимум, пока что мне нужно много чего освоить, прежде, чем это заработает хотя бы через сайт для начала хотелось бы сделать, чтобы с компа можно было бы зайти на мой сайт и просмотреть какую-то информацию (актуальную). А в принципе если очень нужно, то можно сделать и проходной сервер, настроить нужные репликации и вперёд, SQL Server очень мощная СУБД, лучше может быть только ORACLE, да и то не во всём наймите java программиста ... |
| 22.05.2019, 15:11:53 |
AngelOKES, может конечно уже про это тут писали(всё не читал), но что бросается в глаза: 1. Почему не используете Class.forName ? 2. УРЛ String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://abon;databaseName=abon;integratedSecurity=true;"; - правильно написали? Может порт отличается? 3. stmt.executeQuery("SELECT top 10 * FROM [DogSch]"); Если хотите делать подстановку, то нужен preparedStatement ... |
| 22.05.2019, 15:29:08 |
mr_virtus1. Почему не используете Class.forName ? Начиная со стандарта JDBC 4.0 этот хинт класслоадеру уже не нужен. ... |
| 22.05.2019, 15:38:00 |
mayton, ну да). Я просто не был уверен что в его случае это JDBC 4.0 или выше) ... |
| 22.05.2019, 15:45:30 |
mr_virtusAngelOKES, может конечно уже про это тут писали(всё не читал), но что бросается в глаза: 1. Почему не используете Class.forName ? 2. УРЛ String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://abon;databaseName=abon;integratedSecurity=true;"; - правильно написали? Может порт отличается? 3. stmt.executeQuery("SELECT top 10 * FROM [DogSch]"); Если хотите делать подстановку, то нужен preparedStatement 1. Выше уже ответили 2. Строка коннекта правильно написана, была проблема в подключении библиотек и драйверов, теперь слава богу понимание принципа теперь есть 3. preparedStatement я обязательно изучу, в данном примере мне нужно было сделать самый просто запрос, что я собственно и сделал авторнаймите java программиста У нас нет больших гонораров, не Москва всё таки, приходиться самим разбираться и иногда тратить годы на разработки, но других вариантов нет ... |
| 22.05.2019, 19:35:26 |
Кину вам куски кода из работающего проекта POM.XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ServiceJDBC.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ServiceAsset.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Ну и собственно применение Код: java 1. 2. ... |
| 23.05.2019, 10:13:02 |
Годы на разработки? Это ... тот кто разработку заказывал может уйти на пенсию так и не дождавшись первого релиза? Слушай может вообще не стоит ничего делать? Я как-бы не ругаю. А просто говорю о смыслах. Безнадёга какая-то... ... |
| 23.05.2019, 10:13:47 |
Ну понятно, что модель вы там делаете свою, со своими методами заполнения. ... |
| 23.05.2019, 10:14:06 |
AngelOKESОзверин, Попробовал скачать последний драйвер: mssql-jdbc-7.2.2.jre8 (ну как я понял что последний) Ошибка та же Доводилось сталкиваться с такой хренью :) 1. В зависимости от разрядности системы возьмите нужный вам файл и удалите из имени _32 или _62 2. Разместите файл sqljdbc_auth.dll в каталог %WINDIR%\system32\ на сервере с приложением, а затем перезапустить приложение. Не знаю как у вас, а нам помогло :) ... |
| 23.05.2019, 10:24:53 |
Для 64 ... |
| 23.05.2019, 10:25:31 |
... удалите из имени _32 или _6 4 ... |
| 23.05.2019, 10:26:36 |
Leonid Kudryavtsev https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url?view=sql-server-2017#Connectingintegrated Тут только внимательно, возможна засада с 64 бит и 32 бит версией Java. Оказывается это уже советовали! Вы делали это? Помогло? ... |
| 23.05.2019, 10:33:34 |
Так стоп коллеги, проблема уже решена, всё работает и в NetBeans и в Eclipse, изучаю дальше... То SQL2008 : Спасибо за рабочий пример, возьму на заметку То mayton : Годы это вы конечно лишка написали, для начального запуска проекта ну полгода это максимум, а так в течении неопределённого времени может быть допиливание или дописывания, тут без этого никак. Скажу даже так, взялся за этот проект не потому что меня гонят или требуют что-то новенькое, нет, у нас тут к сожалению новаторов особо нет и не предвидится, это уже скорее моя инициатива сделать что-то новое и интересное, а уж сколько времени на это уйдёт не играет никакой роли, программы написаны и работают, но не хотелось бы останавливаться и сидеть без дела, мозги ещё усухнут, а тут сразу столько информации, аж жить хочется ))), надеюсь вы меня поняли P.S. Даже поднимать свою значимость для меня не цель, главная цель это не сидеть сложа руки и хотя бы стараться идти в ногу со временем и творить новые проекты ... |
| 23.05.2019, 11:55:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121298]: |
23ms |
49ms |
98ms |
| others: | 309ms |
| total: | 536ms |
