Проблема с запуском проекта на Spring Security
Я написал проект где можно добавлять и удалять студентов из таблицы где их список, так вот я хочу сделать так, чтобы на главной странице когда запускаешь страницу была страница где юзер должен сделать вход через логин и пароль. Я вроде все правильно написал, но он ругается на неправильный контекстный путь. Можете посмотреть, что не так в моем проекте. SecurityWebApplicationInitializer Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Web Security Config Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. HomeController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. StudentController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. Web.XML Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 30.05.2019, 06:38:47 |
Вы сканируете не те пакейджи :) Скопипастили пример (что в принципе не плохо), а сылки на свои пакеты не сделали Код: java 1. 2. 3. Попробуйте поправить на Код: java 1. ... |
| 30.05.2019, 07:24:31 |
SQL2008, Да я по примеру учусь, туториал с одного ресурса ... |
| 30.05.2019, 07:30:48 |
fallen2019SQL2008, Да я по примеру учусь, туториал с одного ресурса Это нормально, но только нужно исправлять ссылки примера на свои. ... |
| 30.05.2019, 07:41:57 |
Возьмите и погуглите что значит @ComponentScan. Многе сразу станет понятнее. ... |
| 30.05.2019, 07:45:14 |
SQL2008, Я изучил что такое компонентскан, просто незаметил что там другой пакет стоит Не знаете из-за чего еще может быть такая ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.05.2019, 07:46:56 |
Нужно смотреть лог. Дело это муторное, не всегда понятное, но иначе никак не понять почему не стартует проект. ... |
| 30.05.2019, 08:52:08 |
В Netbeans в меню View включите IDE Log. Ошибки, как правило, выделяются красным. ... |
| 30.05.2019, 08:56:59 |
SQL2008, А вообще я же все правильно написал? ... |
| 30.05.2019, 08:57:00 |
fallen2019SQL2008, А вообще я же все правильно написал? В коде? ... |
| 30.05.2019, 08:59:48 |
SQL2008, да там контроллеры и тд, или что-то лишнее или неправильное ... |
| 30.05.2019, 09:09:30 |
fallen2019SQL2008, да там контроллеры и тд, или что-то лишнее или неправильное Наверно выражу мнение большинства. Ни у кого здесь нет особого желания вникать в ваш код, извините! Мы на своем рабочем мест этим занимаемся целый день. Одно дело быстро глянуть и подсказать, помочь кодом или советом. Но анализировать код, без логов, который "почему-то не работает" никто на станет. Хотя бы лог пришлите с ошибками. ... |
| 30.05.2019, 09:16:14 |
SQL2008, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. ... |
| 30.05.2019, 09:24:41 |
fallen2019, Вот лог Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 30.05.2019, 09:29:51 |
Начните с этого Duplicate Filter registration for 'springSecurityFilterChain'. Check to ensure the Filter is only configured once. ... |
| 30.05.2019, 09:46:06 |
От Насти пароль забыл или вышел из тени таки? ... |
| 30.05.2019, 10:53:00 |
SQL2008, Я вроде исправил эту ошибку теперь не ругается но все равно говорит что контекстный путь неправильный. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. ... |
| 30.05.2019, 13:30:44 |
fallen2019, позволю дать совет. Не стоит пересказывать своими словами сообщения об ошибке. Просто нужно опубликовать текст ошибки, а в спойлер поместить текст лога. ... |
| 31.05.2019, 08:55:30 |
Опять таки навскидку - не нашел в вашем WEB.XML похожей секции Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Это из моего рабочего проекта, но у вас Java Config и вам нужно проверить все ли инициализации заданы в коде. ... |
| 31.05.2019, 09:03:10 |
SQL2008, Спасибо за отклик) У меня этих файлов нету xml Код: java 1. 2. 3. У меня только pom.xml nb-configuration.xml decorators.xml sitemesh.xml ... |
| 31.05.2019, 11:08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121283]: |
39ms |
62ms |
| others: | 298ms |
| total: | 455ms |
