Как включить трасирующий профайлер в jvisualvm?
У меня сейчас вот такая вот картина Судя по многочисленным материалам из интернетов, можно посмотреть данные трасирующего профайлера(который байт код правит и тем самым может сам сильно повлиять на результаты, но тем не менее в некоторых случаях показывает более точные результаты), но я не могу найти кнопку где включить этот профайлер. Должна быть вкладка с именем Profiler Вот пример из интернета: https://engineering.talkdesk.com/ninjas-guide-to-getting-started-with-visualvm-f8bff061f7e7 Как включить табик с tracing profiler ? ... |
| 29.05.2019, 20:32:32 |
| 29.05.2019, 20:37:14 |
Попробовал скачать tracer(отсюда - https://visualvm.github.io/uc/release14/updates.html) и вот так вот добавить: выбираю и ничего не происходит. any ideas ? ... |
| 30.05.2019, 12:17:30 |
Версия не та? ... |
| 30.05.2019, 12:53:12 |
mayton, А как это понять? я пробую на на 8-ой джаве ... |
| 30.05.2019, 12:55:51 |
Надо посмотреть формат nbm-пакета. Есть ли там в META-информации требования. Может он собран под Java-11. Плюс еще варсия прошита в каждом class-file. Распакуй zip архив с плагином и посмотри что внтури. ... |
| 30.05.2019, 13:45:26 |
maytonНадо посмотреть формат nbm-пакета. Есть ли там в META-информации требования. Может он собран под Java-11. Плюс еще варсия прошита в каждом class-file. Распакуй zip архив с плагином и посмотри что внтури. плагин не в архиве - это просто nbm файл. И больше у меня ничего нет. Как посмотреть версию nbm-пакета я ума не приложу. ... |
| 30.05.2019, 14:02:44 |
questionermaytonНадо посмотреть формат nbm-пакета. Есть ли там в META-информации требования. Может он собран под Java-11. Плюс еще варсия прошита в каждом class-file. Распакуй zip архив с плагином и посмотри что внтури. плагин не в архиве - это просто nbm файл. И больше у меня ничего нет. Как посмотреть версию nbm-пакета я ума не приложу. nmb это и есть архив, просто расширение поменяли. Откройте nmb архиватором ... |
| 30.05.2019, 14:47:47 |
llemingquestionerпропущено... плагин не в архиве - это просто nbm файл. И больше у меня ничего нет. Как посмотреть версию nbm-пакета я ума не приложу. nmb это и есть архив, просто расширение поменяли. Откройте nmb архиватором Судя по гуглу его нетбинс умеет открывать. Попроще ничего нет? ... |
| 30.05.2019, 14:52:41 |
maytonНеплохая лекция была пару лет назад от Андрея Паньгина. Может поможет ... |
| 30.05.2019, 15:46:07 |
Я вот этим пользовался. Из всях которые 4 года назад смотрел, мне показался самым удобным триала вполне хватало, потом можно удалить и поставить заново (мне удавалось) https://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/overview.html трасирующего профайлера им тоже пользовался, но как и откуда он запускается(лся) уже не помню ... |
| 30.05.2019, 15:47:51 |
Беглый поиск в гугле нашел такую инструкцию, профайлер по правильному называется "instrumented profiling" (инструментированный, а не трассирующий) https://visualvm.github.io/startupprofiler.html ... |
| 30.05.2019, 15:51:01 |
Leonid KudryavtsevБеглый поиск в гугле нашел такую инструкцию, профайлер по правильному называется "instrumented profiling" (инструментированный, а не трассирующий) https://visualvm.github.io/startupprofiler.html Я по этой ссылке был уже. Только я не понял ещё как посмотреть мою текущую версию jvisualvm ... |
| 30.05.2019, 16:58:11 |
questionermaytonНеплохая лекция была пару лет назад от Андрея Паньгина. Может поможет Вопрос по лекции: java API понятно как использовать для снятия дампа. А вот где писать код для снятия дампа через JVMTI? ХЗ. Я не использовал JVMTI ... |
| 30.05.2019, 17:01:50 |
questionerТолько я не понял ещё как посмотреть мою текущую версию jvisualvm а зачем ее смотреть, если можно текущую (последнию) версию там же на сайте скачать ... |
| 30.05.2019, 17:10:18 |
Leonid KudryavtsevquestionerТолько я не понял ещё как посмотреть мою текущую версию jvisualvm а зачем ее смотреть, если можно текущую (последнию) версию там же на сайте скачать Да, скачал с сайта и там добавилась колонка Profiler. До этого я пользовался jvisualVm из поставки JDK8 ... |
| 30.05.2019, 17:30:27 |
Специально: 1. Запустил JVisualVM 2. Зашел на сайт, руками скачал Starup Plugin (в офисе, прокси не пускал автоматом поставить) 3. Поставил ее с диск, через Tools - Plugins - Downloaded - Add Plugins... + Install 4. Вышел и вошел заново в JVisualVM 5. Нажал на кнопочку на ToolBar'е и вуаля (JVisualVM из поставки java 1.8, все по инструкции по ссылке выше) ... |
| 30.05.2019, 17:33:48 |
questioner, посмотри лог ошибок где-то Код: java 1. в тот момент когда твой плагин не загрузился. Там должна быть причина. ... |
| 30.05.2019, 17:35:38 |
maytonquestioner, посмотри лог ошибок где-то Код: java 1. в тот момент когда твой плагин не загрузился. Там должна быть причина. авторINFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.DownloadListener]: Reading URL https://visualvm.java.net/uc/8u40/updates.xml.gz?unique=02909348f-031b-4acb-89f5-04ae78ad0754_d0044d0a-7467-43c6-9e20-de3e9e3f10b5 failed (java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://www.oracle.com/splash/java.net/maintenance/index.html) INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.ui.actions.AutoupdateCheckScheduler] java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://www.oracle.com/splash/java.net/maintenance/index.html at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1876) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.access$200(HttpURLConnection.java:91) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$9.run(HttpURLConnection.java:1466) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$9.run(HttpURLConnection.java:1464) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.AccessController.doPrivilegedWithCombiner(AccessController.java:782) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1463) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.NetworkAccess$Task$2.call(NetworkAccess.java:154) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.NetworkAccess$Task$2.call(NetworkAccess.java:122) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://www.oracle.com/splash/java.net/maintenance/index.html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.DownloadListener.notifyException(DownloadListener.java:64) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogCache.copy(AutoupdateCatalogCache.java:207) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogCache.writeCatalogToCache(AutoupdateCatalogCache.java:60) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogProvider.refresh(AutoupdateCatalogProvider.java:115) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitProviderImpl.refresh(UpdateUnitProviderImpl.java:141) at org.netbeans.api.autoupdate.UpdateUnitProvider.refresh(UpdateUnitProvider.java:157) [catch] at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.actions.AutoupdateCheckScheduler$4.run(AutoupdateCheckScheduler.java:116) at org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:1384) at org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:1994) WARNING [org.netbeans.TopSecurityManager]: use of system property netbeans.home has been obsoleted in favor of InstalledFileLocator/Places at org.netbeans.Clusters.relativeDirsWithHome(Clusters.java:104) WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory]: Cannot read UpdateItem from UpdateProvider Java VisualVM Plugins Center[com_sun_tools_visualvm_core_update_center] to https://visualvm.github.io/plugins.html org.xml.sax.SAXException: Wrong element html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.startElement(AutoupdateCatalogParser.java:370) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.startElement(AbstractSAXParser.java:509) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dtd.XMLDTDValidator.startElement(XMLDTDValidator.java:745) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1359) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$ContentDriver.scanRootElementHook(XMLDocumentScannerImpl.java:1290) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:3132) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$PrologDriver.next(XMLDocumentScannerImpl.java:852) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:602) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:505) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:841) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:770) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1213) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:643) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:327) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:157) Caused: java.io.IOException: Failed to parse https://visualvm.github.io/plugins.html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:159) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogProvider.getUpdateItems(AutoupdateCatalogProvider.java:104) [catch] at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.appendUpdateItems(UpdateUnitFactory.java:134) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.getUpdateUnits(UpdateUnitFactory.java:104) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl$Cache.<init>(UpdateManagerImpl.java:232) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getCache(UpdateManagerImpl.java:192) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getUpdateUnits(UpdateManagerImpl.java:61) at org.netbeans.api.autoupdate.UpdateManager.getUpdateUnits(UpdateManager.java:64) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.PluginManagerUI.updateUnitsChanged(PluginManagerUI.java:642) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.SettingsTab$6.run(SettingsTab.java:518) at org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:1384) at org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:1994) WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory]: Cannot read UpdateItem from UpdateProvider Java VisualVM Plugins Center[com_sun_tools_visualvm_core_update_center] to https://visualvm.github.io/plugins.html org.xml.sax.SAXException: Wrong element html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.startElement(AutoupdateCatalogParser.java:370) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.startElement(AbstractSAXParser.java:509) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dtd.XMLDTDValidator.startElement(XMLDTDValidator.java:745) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1359) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$ContentDriver.scanRootElementHook(XMLDocumentScannerImpl.java:1290) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:3132) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$PrologDriver.next(XMLDocumentScannerImpl.java:852) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:602) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:505) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:841) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:770) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1213) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:643) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:327) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:157) Caused: java.io.IOException: Failed to parse https://visualvm.github.io/plugins.html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:159) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogProvider.getUpdateItems(AutoupdateCatalogProvider.java:104) [catch] at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.appendUpdateItems(UpdateUnitFactory.java:134) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.getUpdateUnits(UpdateUnitFactory.java:104) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl$Cache.<init>(UpdateManagerImpl.java:232) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getCache(UpdateManagerImpl.java:192) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getUpdateUnits(UpdateManagerImpl.java:61) at org.netbeans.api.autoupdate.UpdateManager.getUpdateUnits(UpdateManager.java:64) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.PluginManagerUI.updateUnitsChanged(PluginManagerUI.java:642) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.SettingsTab$2.run(SettingsTab.java:194) at org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:1384) at org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:1994) WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory]: Cannot read UpdateItem from UpdateProvider Java VisualVM Plugins Center[com_sun_tools_visualvm_core_update_center] to https://visualvm.github.io/plugins.html org.xml.sax.SAXException: Wrong element html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.startElement(AutoupdateCatalogParser.java:370) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.startElement(AbstractSAXParser.java:509) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dtd.XMLDTDValidator.startElement(XMLDTDValidator.java:745) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1359) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$ContentDriver.scanRootElementHook(XMLDocumentScannerImpl.java:1290) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:3132) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$PrologDriver.next(XMLDocumentScannerImpl.java:852) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:602) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:505) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:841) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:770) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1213) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:643) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:327) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:157) Caused: java.io.IOException: Failed to parse https://visualvm.github.io/plugins.html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:159) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogProvider.getUpdateItems(AutoupdateCatalogProvider.java:104) [catch] at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.appendUpdateItems(UpdateUnitFactory.java:134) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.getUpdateUnits(UpdateUnitFactory.java:104) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl$Cache.<init>(UpdateManagerImpl.java:232) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getCache(UpdateManagerImpl.java:192) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getUpdateUnits(UpdateManagerImpl.java:61) at org.netbeans.api.autoupdate.UpdateManager.getUpdateUnits(UpdateManager.java:64) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.PluginManagerUI.updateUnitsChanged(PluginManagerUI.java:642) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitTab$3.updateUnitsChanged(UnitTab.java:149) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitCategoryTableModel.fireUpdataUnitChange(UnitCategoryTableModel.java:247) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitTab.fireUpdataUnitChange(UnitTab.java:600) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitTab$14$1.run(UnitTab.java:771) at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756) at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726) at org.netbeans.core.TimableEventQueue.dispatchEvent(TimableEventQueue.java:126) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82) WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.TopSecurityManager]: use of system property netbeans.user has been obsoleted in favor of InstalledFileLocator/Places at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.LocalDownloadSupport.getDefaultDir(LocalDownloadSupport.java:314) WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. WARNING [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: https://visualvm.github.io/plugins.html:2:7: Element type "html" must be declared. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory]: Cannot read UpdateItem from UpdateProvider Java VisualVM Plugins Center[com_sun_tools_visualvm_core_update_center] to https://visualvm.github.io/plugins.html org.xml.sax.SAXException: Wrong element html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.startElement(AutoupdateCatalogParser.java:370) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.startElement(AbstractSAXParser.java:509) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dtd.XMLDTDValidator.startElement(XMLDTDValidator.java:745) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1359) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$ContentDriver.scanRootElementHook(XMLDocumentScannerImpl.java:1290) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:3132) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$PrologDriver.next(XMLDocumentScannerImpl.java:852) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:602) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:505) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:841) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:770) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1213) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:643) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:327) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:157) Caused: java.io.IOException: Failed to parse https://visualvm.github.io/plugins.html at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser.getUpdateItems(AutoupdateCatalogParser.java:159) at org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogProvider.getUpdateItems(AutoupdateCatalogProvider.java:104) [catch] at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.appendUpdateItems(UpdateUnitFactory.java:134) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateUnitFactory.getUpdateUnits(UpdateUnitFactory.java:104) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl$Cache.<init>(UpdateManagerImpl.java:232) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getCache(UpdateManagerImpl.java:192) at org.netbeans.modules.autoupdate.services.UpdateManagerImpl.getUpdateUnits(UpdateManagerImpl.java:61) at org.netbeans.api.autoupdate.UpdateManager.getUpdateUnits(UpdateManager.java:64) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.PluginManagerUI.updateUnitsChanged(PluginManagerUI.java:642) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitTab$3.updateUnitsChanged(UnitTab.java:149) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitCategoryTableModel.fireUpdataUnitChange(UnitCategoryTableModel.java:247) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitTab.fireUpdataUnitChange(UnitTab.java:600) at org.netbeans.modules.autoupdate.ui.UnitTab$14$1.run(UnitTab.java:771) at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756) at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726) at org.netbeans.core.TimableEventQueue.dispatchEvent(TimableEventQueue.java:126) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82) WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping WARNING [javax.management.remote.misc]: Failed to check connection: java.net.ConnectException: Connection refused: connect WARNING [javax.management.remote.misc]: stopping ... |
| 31.05.2019, 12:39:47 |
Вроде бы ошибок нет. Но что-то много у тебя сетевых warnings. Может попробуй сделать эти-же действия на домашней машинке где доступов поболее. ... |
| 31.05.2019, 13:08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121282]: |
23ms |
52ms |
81ms |
| others: | 307ms |
| total: | 518ms |
