pdfbox как вытащить текст из оператора TJ
Всем доброго времени суток В моем приложении я извлекаю контент из pdf-файла при помощи pdf-box. Для обработки оператора я делаю следующее. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но при попытке извлечь из элементов COSArray строки я получаю значения похожие на "\u001" "\u002" итд.... Как мне перевести эти значения в символы? Предполагаю что где то должен быть какой то для перевода в символы. зараннее благодарен за помошь С уважением YK13 ... |
| 05.06.2019, 11:58:38 |
| 05.06.2019, 14:17:03 |
Garrick, спасибо за помощь, но это к сожалению не то. Из спецификации pdf знаю что там есть в самом файле этот маппинг. Так что решение должно быть в pdfbox. Я эту задачу решал когдато на c# с использованием одной open source библиотеки для чтения и записи pdf. Но как это сделать в pdfbox пока не знаю так как не очень с ним знаком. ... |
| 05.06.2019, 20:16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121270]: |
47ms |
56ms |
| others: | 337ms |
| total: | 514ms |
