Java Hibernate
Привет, возникла небольшая проблема с Hibernate. Недавно начал изучение и не получается решить одну проблему. У меня существует 3 сущности: Автор, Произведения автора. Связь между сущностями много-ко-многим. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Метод, который в качестве аргумента принимает класс объекта и возвращает все записи, которые связаны с полученным классом. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В результате я в ответе получаю JSON в котором находится столько экземпляров одной единственной книги, скольким авторам она принадлежит: если с книгой связано 3 автора, я получаю 3 экземпляра, если 4 - 4 экземпляра и т.д. Не могу отловить ошибку: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 29.05.2019, 15:46:40 |
Java Hibernate
авторМетод, который в качестве аргумента принимает класс объекта и возвращает все записи, которые связаны с полученным классом. В чём ошибка-то? ... |
| 29.05.2019, 16:07:34 |
Java Hibernate
Garrick, Как задумывается: Мне возвращается один экземпляр книги, в котором если поле Authors, где находится 3 автора, как это и сделано в отдельно взятом экземпляре. Но мне из БД возвращается 3 одинаковых экземпляра, а нужен только один. Может что-то не так с Criteria? возможно, я неверно его использую или есть какие-нибудь альтернативы? ... |
| 29.05.2019, 16:10:55 |
Java Hibernate
domestos123Garrick, Как задумывается: Мне возвращается один экземпляр книги, в котором если поле Authors, где находится 3 автора, как это и сделано в отдельно взятом экземпляре. Но мне из БД возвращается 3 одинаковых экземпляра, а нужен только один. Может что-то не так с Criteria? возможно, я неверно его использую или есть какие-нибудь альтернативы? есть поле Authors* ... |
| 29.05.2019, 16:12:08 |
Java Hibernate
domestos123, а отношение точно многие ко многим в этом случае? ... |
| 29.05.2019, 16:55:07 |
Java Hibernate
Озверин, да. У каждого автора может быть несколько книг, но и у книги может быть несколько авторов. Разве нет? ... |
| 29.05.2019, 17:25:37 |
Java Hibernate
domestos123, Коллекция неверна? Тогда нафига тут json? ... |
| 29.05.2019, 18:59:36 |
Java Hibernate
Petro123, JSON я передаю клиентской стороне ... |
| 29.05.2019, 21:38:48 |
Java Hibernate
domestos123, Вам модно попробовать не по классу искать, а у класса взять id книги и достать книгу из базы. В книге полем будет список авторов. ... |
| 29.05.2019, 22:32:39 |
Java Hibernate
WebPrj, Хорошо, попробую сегодня вечером так. О результатах сообщу) ... |
| 30.05.2019, 10:35:23 |
Java Hibernate
domestos123, если я всё правильно понял, то на SQL это выглядело бы так: Код: plsql 1. попробуйте session.createSQLQuery() ... |
| 31.05.2019, 09:07:34 |
Java Hibernate
Garrickесли я всё правильно понял, то на SQL это выглядело бы так: Код: plsql 1. in длительная операция, в данном примере её лучше заменить обычным join да и * лучше не использовать, заменить на явное перечисление полей ... |
| 31.05.2019, 15:14:40 |
Java Hibernate
вадяGarrickесли я всё правильно понял, то на SQL это выглядело бы так: Код: plsql 1. in длительная операция, в данном примере её лучше заменить обычным join да и * лучше не использовать, заменить на явное перечисление полей Это недоказуемо на уровне Hibernate. Надо смотреть как ведёт себя конкретная DBMS и какой генерит план и как быстро его исполняет. При выборе как написать SQL-query, я-бы придерживался некого общего видения простоты и понятности внутри dev-team. Если все участники code-review поняли что это и довольны - то можно оставить запрос вот в таком виде. ... |
| 31.05.2019, 15:37:09 |
Java Hibernate
вадяGarrickесли я всё правильно понял, то на SQL это выглядело бы так: Код: plsql 1. in длительная операция, в данном примере её лучше заменить обычным join да и * лучше не использовать, заменить на явное перечисление полей Тоже считаю что нужно использовать join. Он не будет тогда все записи выбирать, а потом обрезать ненужные. ... |
| 31.05.2019, 15:53:37 |
Java Hibernate
вадяGarrickесли я всё правильно понял, то на SQL это выглядело бы так: Код: plsql 1. in длительная операция, в данном примере её лучше заменить обычным join м....ну конечно же как обычно - нет. Как и сказал товарищ выше - надо смотреть план. К примеру, для постгрескуль in=inner join. ... |
| 31.05.2019, 15:59:12 |
Java Hibernate
Озвериннадо смотреть планэто всегда полезно Озвериндля постгрескуль in=inner join.распространять один вариант на все , как бы ни есть хорошо. некоторые субд, к примеру, запрос в in выполняли многократно.... ... |
| 31.05.2019, 16:03:12 |
Java Hibernate
вадяОзвериннадо смотреть планэто всегда полезно Озвериндля постгрескуль in=inner join.распространять один вариант на все , как бы ни есть хорошо. некоторые субд, к примеру, запрос в in выполняли многократно.... оксес - не субд. ... |
| 31.05.2019, 16:29:30 |
Java Hibernate
вадяОзвериннадо смотреть планэто всегда полезно Озвериндля постгрескуль in=inner join.распространять один вариант на все , как бы ни есть хорошо. некоторые субд, к примеру, запрос в in выполняли многократно.... так это ты предложил один вариант. ... |
| 31.05.2019, 16:35:45 |
Java Hibernate
mayton, У него в классе есть поле list где список сущностей по связи. Не понял зачем тут sql. ... |
| 31.05.2019, 16:40:47 |
Java Hibernate
Озверинвадяпропущено... это всегда полезно пропущено... распространять один вариант на все , как бы ни есть хорошо. некоторые субд, к примеру, запрос в in выполняли многократно.... оксес - не субд. а кто говорил про акс? ... |
| 31.05.2019, 22:58:56 |
Java Hibernate
Я нашел решение проблемы. Тема закрыта! ... |
| 03.06.2019, 01:42:44 |
Java Hibernate
Продублирую вопрос еще и здесь, чтобы новую тему не заводить: Java Hibernate JPA RedHat EX297 Коллеги, кто-нибудь сдавал сабж? https://www.redhat.com/en/services/training/ex297-retired-red-hat-certified-specialist-in-persistence-exam Из прочтения статьи не сложилось понимания, как это происходит фактически в российских реалиях. Существуют тест-центры (по аналогии с Pearson Vue для Oracle-овских экзаменов) или же сдается он-лайн как сертификация Spring? Заранее благодарю прошедших за отзывы. https://www.sql.ru/forum/1313744/java-hibernate-jpa-redhat-ex297?hl= ... |
| 16.06.2019, 18:04:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121252]: |
41ms |
67ms |
| others: | 302ms |
| total: | 476ms |
