Цикл с условием
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как создать короткий цикл с условием на Java. Я пытаюсь написать цикл, который создает счетчик на основе определенного условия. Написал IF IF ELSE часть, но не понимаю, как поместить ее в цикл: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Цель счётчика такая: каждый раз, когда выполняется условие c_session_end.equals ("session end") счетчик out_user_session_counter должен прибавлять 1 ... |
| 03.07.2019, 16:38:54 |
Цикл с условием
skleppiДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как создать короткий цикл с условием на Java. Я пытаюсь написать цикл, который создает счетчик на основе определенного условия. Написал IF IF ELSE часть, но не понимаю, как поместить ее в цикл: Цель счётчика такая: каждый раз, когда выполняется условие c_session_end.equals ("session end") счетчик out_user_session_counter должен прибавлять 1 Что у вас является точкой останова цикла? Когда заканчивается подсчет out_user_session_counter ? ... |
| 03.07.2019, 17:46:33 |
Цикл с условием
Сергей Лалов, Цикл по количеству строк, остановка, когда достигаем последней строки, скажем 10 строк в таблице ... |
| 03.07.2019, 17:47:26 |
Цикл с условием
Переписала таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но выдаются пустые строки. ... |
| 03.07.2019, 17:50:47 |
Цикл с условием
skleppi, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.07.2019, 18:00:16 |
Цикл с условием
Если юзаете таблицу на сервере какую нибудь, через Jdbc к примеру, и переменная это название поля, то там несколько все по другому. Это в том случае если вы пытаетесь привязать обычный цикл к строкам таблицы и значениям таблицы на SQL сервере. ... |
| 03.07.2019, 18:05:29 |
Цикл с условием
skleppiПереписала таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но выдаются пустые строки. При каждом новом "круге" в цикле внутри цикла должно откуда-то считываться новое значение c_session_end, иначе вы всё время сравниваете с одним и тем же. И вот это лишнее: out_user_session_counter = out_user_session_counter++; как-нибудь так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.07.2019, 10:06:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121218]: |
56ms |
79ms |
| others: | 343ms |
| total: | 560ms |
