Hikari connection pool singleton factory
Всем привет! Нужна реализация Hikari connection pool singleton factory с настройкой пула через run-time HikariConfig, т.е. зашитые параметры в блоке static или jndi ресурсы не подойдут. Приведенный ниже код работает, но не эффективен, т.к. synchronized нужен для первого обращения, после он будет только тормозить процесс. Какой другой синглтон лучше использовать в этом случае? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.07.2019, 09:47:25 |
Есть вариант с Double Checked Locking & volatile, но читал что этот вариант будет тормозить на многопроцессорных серверах. ... |
| 04.07.2019, 09:56:51 |
Molasar, Если крайне нужна скорость, то создавай коннект при старте потока внутри потока. Без пула. Тогда никаких ограничений вообще не будет. Имхо ... |
| 04.07.2019, 10:18:55 |
C пулом Hikari получается быстрее. Я создаю пул потоков, каждый из которых хватает connection из пула Hikari и пишет в базу. Но для этого требуется настроить пул. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PetroNotC SharpMolasar, Если крайне нужна скорость, то создавай коннект при старте потока внутри потока. Без пула. Тогда никаких ограничений вообще не будет. Имхо ... |
| 04.07.2019, 10:35:42 |
ну... что тут можно подсказать))) ты сам все написал вроде правильно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ИМХО на многопроцессорных машинах усё работать должно так же как на однопроцессорной. Ибо кол-во потоков и так будет многократно превышать кол-во процессоров. То есть заданий 1000 а процессоров 8. То же самое как если бы заданий было 200 а процессор 1 ... |
| 04.07.2019, 10:55:39 |
MolasarC пулом Hikari получается быстрее.обоснуй. Чтобы пул не ждал, MAX в пуле коннектов не менее потоков. Если потоков 1000, и MAX 500 то будет ожидание. Это суть пулов вообще. Они не для твоего проекта. ... |
| 04.07.2019, 11:04:17 |
Вернее так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.07.2019, 11:10:14 |
Это вариант - Double Checked Locking & volatile, но читал что этот вариант будет тормозить на многопроцессорных серверах. Чтобы не тормозило нужно ввести локальную переменную: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Мозговой_слизеньВернее так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.07.2019, 11:23:53 |
Да как удобней. Мне еще не понятно почему это будет тормозить. Для проверки этого утверждения неплохо было бы как-то измерить скорость. И "тормоза" понятие относительное. Где-то нужна скорость, где-то этим можно пренебречь, от проекта зависит. Метод написан корректно (по крайней мере для 8-ой джавы). А дальше уже сколько хотите столько и придумывайте как это улучшить. Если это вообще возможно. ... |
| 04.07.2019, 11:42:41 |
Многопроцессорные сервера будут больше тратить времени на доступ к переменной volatile, чем на доступ с локальной переменной. У меня сейчас нет возможности протестировать это на таком сервере. Мозговой_слизеньДа как удобней. Мне еще не понятно почему это будет тормозить. Для проверки этого утверждения неплохо было бы как-то измерить скорость. И "тормоза" понятие относительное. Где-то нужна скорость, где-то этим можно пренебречь, от проекта зависит. Метод написан корректно (по крайней мере для 8-ой джавы). А дальше уже сколько хотите столько и придумывайте как это улучшить. Если это вообще возможно. ... |
| 04.07.2019, 11:57:23 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если сказать коротко, то это фиаско, полный треш. Вместо вполне нормального Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот этот вот треш с двумя синхронайзед блоками и волатайл на горячую переменную? И это предполагается быстрее? Пздц. И весь рефакторинг основан на том что ты прочитал какую то статью где говорят что синхронайзед это медленно? Не принимай на личный счет, но с такими познаниями писать многопоточку это ужас, и вдвойне ужас что кто-то скидывает на тебя такие задачи. Я понимаю что время-деньги и программа нужна чейчас, но я даже у индусов в последнее время такого го..а не вижу. Самое приксорбное что такое разгильдяйство везде. Совет 1 - Читай не стать и и бложики, а хорошие проверенные книги. В твоем случае Java Concurrency in Action просто must-have, читать раза 3. Потом можно прочитать Art Of Multiprocessor programming, раз 5. В перерывах смотреть все видосы Шипилева и Куксенко, можно читать их статьи тоже. Потом можно приступать к промышленному кодированию многопоточки. Да это долго, но пока ты этого не сделаешь ты будешь плавать в потемках и имплементить поделки методом ненаучного тыка Сщвет 2 - Пока ты работаешь над советом номер 1, старайся не "умничать" - 100% перехитришь сам себя, как в этом случае. Не делай ничего если не понимаешь последствий. В твоем случае самый первый вариант оптимальный. Вот начнет тормозить, тогда и подумаешь как исправить. С вероятностью 99.9999% тормоза будут в другом месте. Следовать или нет советам - это дело конечно сугубо твое, но я писал их не за тем чтобы загнобить или затроллить ... |
| 04.07.2019, 12:14:27 |
MolasarУ меня сейчас нет возможности протестировать это на таком сервере а мозг у тебя есть чтобы прикинуть о каких временных затратах может идти речь? Особенно по сравнению с тысячами инсертов в базу, http запросами и прочим хозяйством? Я уже один раз намекнул в другом топике, что преждевременная оптимизация вредна, особенно в случае новичков. Но ты этого либо не понял либо не сделал никаких выводов. ... |
| 04.07.2019, 12:17:53 |
chpashaMolasarУ меня сейчас нет возможности протестировать это на таком сервере а мозг у тебя есть чтобы прикинуть о каких временных затратах может идти речь? Особенно по сравнению с тысячами инсертов в базу, http запросами и прочим хозяйством? Я уже один раз намекнул в другом топике, что преждевременная оптимизация вредна, особенно в случае новичков. Но ты этого либо не понял либо не сделал никаких выводов.+1 ... |
| 04.07.2019, 12:25:18 |
Первая точка синхронизации не нужна конечно. Случайно добавил. Про volatile может быть вы и правы. Своё мнение сложилось после прочтения статьи http://www.cs.umd.edu/~pugh/java/memoryModel/DoubleCheckedLocking.html Вообще без обид. Я всегда с большим уважением отношусь к советам и критике, на этом форуме от более просвещенных коллег. Эти книги уже скачал) В ближайшее время буду читать. забыл ник Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если сказать коротко, то это фиаско, полный треш. Вместо вполне нормального Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот этот вот треш с двумя синхронайзед блоками и волатайл на горячую переменную? И это предполагается быстрее? Пздц. И весь рефакторинг основан на том что ты прочитал какую то статью где говорят что синхронайзед это медленно? Не принимай на личный счет, но с такими познаниями писать многопоточку это ужас, и вдвойне ужас что кто-то скидывает на тебя такие задачи. Я понимаю что время-деньги и программа нужна чейчас, но я даже у индусов в последнее время такого го..а не вижу. Самое приксорбное что такое разгильдяйство везде. Совет 1 - Читай не стать и и бложики, а хорошие проверенные книги. В твоем случае Java Concurrency in Action просто must-have, читать раза 3. Потом можно прочитать Art Of Multiprocessor programming, раз 5. В перерывах смотреть все видосы Шипилева и Куксенко, можно читать их статьи тоже. Потом можно приступать к промышленному кодированию многопоточки. Да это долго, но пока ты этого не сделаешь ты будешь плавать в потемках и имплементить поделки методом ненаучного тыка Сщвет 2 - Пока ты работаешь над советом номер 1, старайся не "умничать" - 100% перехитришь сам себя, как в этом случае. Не делай ничего если не понимаешь последствий. В твоем случае самый первый вариант оптимальный. Вот начнет тормозить, тогда и подумаешь как исправить. С вероятностью 99.9999% тормоза будут в другом месте. Следовать или нет советам - это дело конечно сугубо твое, но я писал их не за тем чтобы загнобить или затроллить ... |
| 04.07.2019, 12:29:13 |
Да, я помню твой совет. Спасибо. Но на текущий момент я сделал свою часть проекта раньше других. Есть время поэкспериментировать над производительностью, чтобы в будущем можно было использовать. Чем это плохо? chpashaMolasarУ меня сейчас нет возможности протестировать это на таком сервере а мозг у тебя есть чтобы прикинуть о каких временных затратах может идти речь? Особенно по сравнению с тысячами инсертов в базу, http запросами и прочим хозяйством? Я уже один раз намекнул в другом топике, что преждевременная оптимизация вредна, особенно в случае новичков. Но ты этого либо не понял либо не сделал никаких выводов. ... |
| 04.07.2019, 12:36:08 |
Простой тест на моей клиентской машине для разных реализаций синглтона (nTimes = 100 000 000): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DoubleCheck&Volatile + LocalVar: 7386 millis DoubleCheck&Volatile: 7449 millis Synchronized: 8585 millis Мозговой_слизеньДа как удобней. Мне еще не понятно почему это будет тормозить. Для проверки этого утверждения неплохо было бы как-то измерить скорость. И "тормоза" понятие относительное. Где-то нужна скорость, где-то этим можно пренебречь, от проекта зависит. Метод написан корректно (по крайней мере для 8-ой джавы). А дальше уже сколько хотите столько и придумывайте как это улучшить. Если это вообще возможно. ... |
| 04.07.2019, 12:44:16 |
MolasarПростой тест на моейа где 1000 потоков конкурирующих к пулу? Что тестировал? ... |
| 04.07.2019, 13:14:46 |
MolasarЧем это плохо?тем что тестировать надо то что пишешь. Написал секцию синхронизации, и сразу тест НА ЭТУ СЕКЦИЮ. Чтобы она тормознула 999 потоков и пропустила только один. ... |
| 04.07.2019, 13:17:04 |
| 04.07.2019, 14:02:13 |
Molasar, у вас идея изначально неверная, что размер JDBC-пула должен каким-то образом соотноситься с количеством ядер. Правильная идея: размер пула должен быть строго больше количества потоков, которые из этого пула могут тягать соединения. Почему так? Вот несколько довольно распространенных тем: - паттерн, что мы можем из одного потока создать несколько соединений вполне нормальный: в одном месте мы что-то делаем в одной транзакции, а в другом месте мы хотим что-то сделать в другой транзакции, не закрывая первую - поток, который взял соединение из пула может при выполнении наткнуться на критическую секцию в коде/обращение к тормозным внешним ресурсам/и пр., поэтому будет получаться, что кто-то ждет когда поток вернет соединение, а сам поток ждет чего-то другого поэтому выставлять размер JDBC-пула меньше чем количество потоков можно только тогда, когда вы полностью контролируете весь код и всегда знаете что и где происходит, в противном случае размер JDBC-пула должен быть больше количества потоков. ... |
| 04.07.2019, 14:08:54 |
Андрей Панфилов, Как всегда правы. ... |
| 04.07.2019, 14:27:56 |
Ну то есть,как я понял, автор изначально написал нормальный код. Мы его тут немного улучшили with Double‐Checked locking, но он об этом и так догадывался. А если не секрет, автор, ты из какого города и сколько ЗП? ... |
| 04.07.2019, 16:41:08 |
Мозговой_слизеньНу то есть,как я понял, автор изначально написал нормальный код. Мы его тут немного улучшили with Double‐Checked locking, но он об этом и так догадывался. А если не секрет, автор, ты из какого города и сколько ЗП? блин, там просто смайлик должен быть обычный ... |
| 04.07.2019, 16:41:36 |
Мозговой_слизень, Нормальным рещением проблемы было бы инициализировать DataSource в точке старта приложения и передавать его в конструктор ConnectionFactory, HikariDataSource hikariDataSource --- сделать final и забыть о синхронизации насовсем. А в данном случае была решена непонятная проблема по-любому не лучшим, но сносным способом. ... |
| 04.07.2019, 17:36:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121215]: |
302ms |
68ms |
| others: | 293ms |
| total: | 727ms |
