Чем прочитать dbf файл с memo полями?
Чем прочитать dbf файл с memo полями? Пробовал jdbf+ не получается выдает ошибку при компиляции, может кто сталкивался, необходимо просто прочитать файл и все. ... |
| 31.03.2015, 22:33:05 |
PashekkaПробовал jdbf+ не получается выдает ошибку при компиляции, А почему вы считаете что с другой библиотекой ошибок компиляции не будет? Если вы не можете исправить ошибки компиляции, то вряд ли вам поможет другая библиотека. ... |
| 01.04.2015, 09:29:12 |
Pashekka, написать свой JDBF. Формат DBF достаточно простой. ... |
| 01.04.2015, 12:36:22 |
Микола Питерский, Формат самого файла простой и регламентирован, а вот формат memo файлов у каждого производителя свой (Clipper, FoxPro, dBase и пр.) ... |
| 01.04.2015, 13:54:36 |
GarrickМикола Питерский, Формат самого файла простой и регламентирован, а вот формат memo файлов у каждого производителя свой (Clipper, FoxPro, dBase и пр.) Формат может и простой я не вникал, только вот поскольку он был открытым то и лепил его каждый как хотел в 80х кажись и все несовместимы друг с другом. hxtt есть библиотека, производитель утверждает поддержку 5 форматов, но нормально у меня работает гарантировано с форматом dbase3, горем с пополам dbase 4 можно пользовать. ... |
| 01.04.2015, 20:37:36 |
lleming, Формат самого файла DBF един для всех систем. Но естественно Microsoft как всегда внесла неразбериху с кодировками OEM-ANSI, а структура DBF файла у всех одинакова. Но разных производителей различаются форматы файлов индексов и memo. У вас какие конкретно DBF фалы, в какой системе они сделаны? ... |
| 02.04.2015, 11:05:26 |
Garrick, Как я уже говорил, я не вникал в структуру dbf файла. Не отрицаю что он простой. Я взял отсюда инфу https://ru.wikipedia.org/wiki/DBF В итоге пользуюсь hxtt Но как я и говорил в документации к hxtt утверждается поддержка FoxBase dBASE III dBASE IV dBASE V FoxPro Visual FoxPro dbase2k Работаю с dBase III. Как то клиенты присылали файлы DBF и утверждали что это в FoxPro формате но прочитать его не удалось. Я сам пробовал создать и записать в dbf через этот jdbc драйвер в разных форматах(можно указать в настройках соединения тип dbf файла) но эти файлы потом открыть ни sdbf ни dbf commander не смогли за исключение сформированных в формате dBase 3 и еще какой то один формат(не помню точно) В итоге просто остановился на формате dBase 3 ... |
| 02.04.2015, 12:26:39 |
llemingGarrick, Работаю с dBase III. Как то клиенты присылали файлы DBF и утверждали что это в FoxPro формате но прочитать его не удалось. Что именно не удалось? Какие ошибки? ... |
| 02.04.2015, 14:30:03 |
невалидный dbf файл. ... |
| 02.04.2015, 16:03:14 |
JDBF+ все получилось, только пример не оч. корректный, кому будет интересно поделюсь. Теперь борюсь с перекодировкой CP866 -> CP1251, если есть вариант помогите. ... |
| 08.04.2015, 00:10:37 |
Pashekka, В разных версиях баз разная кодировка, например в FoxPro 2 кодировка CP866, т.к. база была под MS DOS, FoxPro 3/4 уже Win1251, т.к. уже под Windows. При выборе правильного "драйвера" вопрос с кодировкой должен разрешится сам собой. ... |
| 08.04.2015, 10:53:36 |
| 08.04.2015, 12:11:05 |
kifoth http://www.smart-flex.ru/htm/lgpl_info.shtml Спасибо! очень рад, что принес пользу форумчанам. Разместился наконец на github: https://github.com/smart-flex/DbfEngine ... |
| 10.07.2019, 18:49:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121203]: |
289ms |
69ms |
| others: | 302ms |
| total: | 730ms |
