Как в JDK собрать проект?
Чайниковский вопрос - если у меня есть только JDK , установленный на машине, то как можно собрать только с его помощью вот этот проект с Git ? ... |
| 25.07.2019, 19:20:23 |
Landwarrior, Линукс вирус?) ... |
| 25.07.2019, 19:22:04 |
Лучше не мучаться и поставить Maven ... |
| 25.07.2019, 19:47:31 |
Поставил Maven, запустил в фолдере проекта его как mvn verify Он запросил POM.XML, по мотивам этого гайда сделал ему пустой, запустил команду снова - отработала без падений. А как мне теперь в POM.XML указать из каких .java файлов собирать проект? ... |
| 25.07.2019, 21:09:31 |
LandwarriorОн запросил POM.XML....сделал ему пустой ничего, что в корне уже лежит готовый pom.xml? собирается командой mvn package. Только вот зачем, если можно скачать уже собранную библиотеку ... |
| 25.07.2019, 23:04:23 |
Ой, действительно. А я искал его в src. ... |
| 25.07.2019, 23:53:42 |
Рано радовался - натравил maven на тот pom.xml, что в корне лежит и получил: автор[INFO] ---------------------------------------------------------------------------- [INFO] Using following parameters for creating project from Old (1.x) Archetype: maven-archetype-quickstart:1.0 [INFO] ---------------------------------------------------------------------------- [INFO] Parameter: basedir, Value: C:\prj\Demo\Java\jexer [INFO] Parameter: package, Value: gorno [INFO] Parameter: groupId, Value: gorno [INFO] Parameter: artifactId, Value: talmud [INFO] Parameter: packageName, Value: gorno [INFO] Parameter: version, Value: 1 [INFO] ------------------------------------------------------------------------ [INFO] BUILD FAILURE [INFO] ------------------------------------------------------------------------ [INFO] Total time: 11:44 min [INFO] Finished at: 2019-07-26T00:05:50+03:00 [INFO] ------------------------------------------------------------------------ [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-archetype-plugin:3.1.1:generate (default-cli) on project jexer: Unable to add module to the current project as it is not of packaging type 'pom' -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException Что ему на этот раз надо? ... |
| 26.07.2019, 00:13:16 |
Landwarrior, попробуй с Gitlab'а выкачать проект. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. ... |
| 26.07.2019, 09:36:56 |
Во-первых, удалить все что насоздавали. вот это явная отсебятина: [INFO] Parameter: package, Value: gorno [INFO] Parameter: groupId, Value: gorno [INFO] Parameter: artifactId, Value: talmud Потом запустить `maven verify`, без самодеятельности, из корня проекта (не src). ... |
| 26.07.2019, 09:38:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121186]: |
48ms |
92ms |
| others: | 304ms |
| total: | 537ms |
