Timestamp
Всем привет! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выводит: Код: java 1. 2. Как сохранить все 6 цифр микросекунд? ... |
| 13.08.2019, 16:10:09 |
Timestamp
S означает Millisecond SimpleDateFormat не поддерживает микросекунды? ... |
| 13.08.2019, 16:16:14 |
Timestamp
Там только миллисекундызабыл ник https://stackoverflow.com/questions/48043903/java-8-localdatetime-how-to-keep-000-milliseconds-in-string-conversion ... |
| 13.08.2019, 16:22:06 |
Timestamp
MolasarSimpleDateFormat не поддерживает микросекунды?Сформулируйте вопрос иначе: часы, связанные с реальным временем "умеют" микросекунды, хотя бы, в теории? ... |
| 13.08.2019, 16:37:37 |
Timestamp
MolasarВсем привет! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выводит: Код: java 1. 2. Как сохранить все 6 цифр микросекунд? вроде как Date хранится в миллисекундах от 1970 года, и микросекунд там нет в принципе. а то что ты написчал SSSSSS - он просто форматирует в строку длиной 6 символов, не в микросекунды. для доступа ко времени точнее чем миллисекунда - нужно юзать System.nanoTime() ... |
| 13.08.2019, 16:38:27 |
Timestamp
java.sql.TimestampA thin wrapper around java.util.Date that allows the JDBC API to identify this as an SQL TIMESTAMP value. It adds the ability to hold the SQL TIMESTAMP fractional seconds value, by allowing the specification of fractional seconds to a precision of nanoseconds . A Timestamp also provides formatting and parsing operations to support the JDBC escape syntax for timestamp values. ... |
| 13.08.2019, 16:39:25 |
Timestamp
в java 8 можно пользовать https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/LocalDateTime.html#parse-java.lang.CharSequence-java.time.format.DateTimeFormatter- где https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/format/DateTimeFormatter.html поддерживает нано секунды "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.nnnnnn" ... |
| 13.08.2019, 17:57:55 |
Timestamp
кроме этого и так работает: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/sql/Timestamp.html#valueOf-java.lang.String- Код: java 1. ... |
| 13.08.2019, 18:03:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121162]: |
29ms |
51ms |
98ms |
| others: | 357ms |
| total: | 608ms |
