Планировщик задач
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, на чем можно реализовать сию задумку. Есть список ожидания обработки задач, который заполняется поочередно по ID (List или HashMap). При добавлении в список должен запускаться таймер, по истечению которого ID перемещается в список невыполненных. Но если до истечения таймера задача выполняется, таймер нужно отменить. Может есть какой-то scheduler, где можно ставить в очередь? Подскажите, в какую сторону гуглить! Спасибо! ... |
| 15.08.2019, 17:08:42 |
Планировщик задач
qi_ipПодскажите, пожалуйста, на чем можно реализовать сию задумку. На Java ? Строк 10-20 кода. ... |
| 15.08.2019, 17:14:35 |
Планировщик задач
Leonid Kudryavtsevqi_ipПодскажите, пожалуйста, на чем можно реализовать сию задумку. На Java ? Строк 10-20 кода. В один момент времени может существовать несколько таймеров для нескольких задач. ... |
| 15.08.2019, 17:16:08 |
Планировщик задач
qi_ipВ один момент времени может существовать несколько таймеров для нескольких задач. Вообще не понимаю, что такое "таймер" (ссылку на JavaDoc или пример кода) и нафига он нужен. Раз в сколько-то времени проверять очередь и выкидывать записи, у которых dead line стал меньше, чем текущее время (задача устарела). IMHO ... |
| 15.08.2019, 17:20:59 |
Планировщик задач
qi_ipМожет есть какой-то scheduler, где можно ставить в очередь?странный вопрос. Задачи в List откуда идут? Список уже есть. Это твой List. ... |
| 15.08.2019, 17:38:15 |
Планировщик задач
qi_ipВ один момент времени может существовать несколько таймеров для нескольких задач.в отдельном потоке цикл for... { Если тип задачи А, то... ... Будет один таймер проверяет всё что нужно. ... |
| 15.08.2019, 17:41:12 |
Планировщик задач
Leonid Kudryavtsevqi_ipВ один момент времени может существовать несколько таймеров для нескольких задач. Вообще не понимаю, что такое "таймер" (ссылку на JavaDoc или пример кода) и нафига он нужен. Раз в сколько-то времени проверять очередь и выкидывать записи, у которых dead line стал меньше, чем текущее время (задача устарела). IMHO Такая реализация есть, я просто подумал, что может есть с помощью каких-нибудь фитч без перебора )))) ... |
| 15.08.2019, 18:03:30 |
Планировщик задач
qi_ipТакая реализация есть, я просто подумал, что может есть с помощью каких-нибудь фитч без перебора )))) ну можно и без перебора вставлять в отсортированную коллекцию (дерево?) с сортировкой по деад-лайну, тогда перебирать не нужно, достаточно только сравнить первый (и, если время истекло, то следующий за ним) элемент отсортированной коллекции Вроде есть коллекции дерево + список в одном флаконе. Дерево для выборки для убивания по деад-лайну, список в порядке вставки для выборки для выполнения. ... |
| 15.08.2019, 18:17:38 |
Планировщик задач
Leonid Kudryavtsevqi_ipПодскажите, пожалуйста, на чем можно реализовать сию задумку. На Java ? Строк 10-20 кода. ну ты дядя конечно загнул 10 строк кода)) у тебя там одного импорта будет столько) пс. по теме твоя задача реализуема ,но это нужно писать руками,готового ты врядли найдешь ... |
| 15.08.2019, 19:24:52 |
Планировщик задач
авторфитч без перебора Оптимизация без причины - зло. У тебя же нет причины? ... |
| 15.08.2019, 19:43:20 |
Планировщик задач
asv79, Ты тоже загнул. Что готовое искать для цикла и List? ... |
| 15.08.2019, 19:44:21 |
Планировщик задач
qi_ip, Очень похоже на задачу для ScheduledExecutorService. ... |
| 15.08.2019, 20:39:47 |
Планировщик задач
maxkarqi_ip, Очень похоже на задачу для ScheduledExecutorService. Не совсем то, там можно запланировать одну задачу,а мне нужно для множества одновременных задач. ... |
| 15.08.2019, 21:57:59 |
Планировщик задач
PetroNotC Sharpasv79, Ты тоже загнул. Что готовое искать для цикла и List? вообще то не я ищу ,а автор и если я правильно понял листа как минимум должно быть 3 лист задач лист невыполенных задач лист выполенных ... |
| 15.08.2019, 23:00:49 |
Планировщик задач
asv79PetroNotC Sharpasv79, Ты тоже загнул. Что готовое искать для цикла и List? вообще то не я ищу ,а автор и если я правильно понял листа как минимум должно быть 3 лист задач лист невыполенных задач лист выполенных + обходной ... |
| 15.08.2019, 23:30:34 |
Планировщик задач
asv79, Зачем? Можно один и у каждой задачи флаг Статус. Можно даже как автор хотел через стримы)) List = stream.find("where...status = Status.run) ... |
| 16.08.2019, 07:20:55 |
Планировщик задач
qi_ipПриветствую! Подскажите, пожалуйста, на чем можно реализовать сию задумку. Есть список ожидания обработки задач, который заполняется поочередно по ID (List или HashMap). При добавлении в список должен запускаться таймер, по истечению которого ID перемещается в список невыполненных. Но если до истечения таймера задача выполняется, таймер нужно отменить. Может есть какой-то scheduler, где можно ставить в очередь? Подскажите, в какую сторону гуглить! Спасибо! На сколько я понял scheduler тут не нужен, а нужно хранение времени. Т.е. время когда положили в очередь задание и время "жизни" задания. А на стороне сервиса исполнения проверять "протухло" время "жизни" или нет. ... |
| 16.08.2019, 07:31:38 |
Планировщик задач
mad_nazgul, Конечно. Все как в базе. Время постановки в очередь и статус. Время жизни вычисляется. Всё. Там писать нечего. Sheduler, это когда будильник на 5 утра заводим. ... |
| 16.08.2019, 08:12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121159]: |
39ms |
59ms |
| others: | 327ms |
| total: | 480ms |
