Редактирования пользователя (Spring Security)
Я написал проект где админ может редактировать пользователя. Так вот у меня редактируется имя, но не редактируется роль и не изменяется пароль. Можете посмотреть, что в коде не так написал. EditUser.JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. UserServiceImpl.JAVA Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. User.JAVA Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. AdminController.JAVA Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. ... |
| 16.08.2019, 06:11:55 |
fallen2019, Никаких выпадающих списков в форме логина быть не должно. После входа другая форма и там редактируй. Потом реконнект. ... |
| 16.08.2019, 07:23:35 |
PetroNotC Sharp, Извините какая форма? Просто у меня работало все когда за место выпадающего списка я просто печатал вручную ему роль. Потом мне сказали, что лучше во время редактирования был выпадающий список даыб не печатать, а просто выбрать. ... |
| 16.08.2019, 07:42:55 |
fallen2019, То есть это не форма логина? Ок. Покажи версию когда все работало и менялась роль и пароль. ... |
| 16.08.2019, 08:17:07 |
PetroNotC Sharp, У меня только менялся логин, пароль не смог изменить. Вот здесь старая версия здесь я по другому меняю роль, пишу роль вручную. EditUser.JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. AllUsers.JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. User.JAVA Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. UserService Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. UserServiceImpl Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. UserRepository Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.08.2019, 08:26:46 |
fallen2019, Когда писал роль вручную, он у меня изменялся. ... |
| 16.08.2019, 08:28:21 |
fallen2019, Плюс когда писал роль вручную, он еще изменялся в базе данных. Но когда я за место ручного ввода добавил select. Он перестал изменяться вообще ... |
| 16.08.2019, 08:29:43 |
fallen2019У меня только менялся логин, пароль не смог изменитьзначит у тебя и старый не работал, а ты тут голову морочишь украшательством и выпадающими списками. - все убрать и доделать ДВА ПОЛЯ. Пароль и логин. Потом 3 поля, а потом выпадающий. ... |
| 16.08.2019, 08:58:23 |
PetroNotC Sharp, Я просто спросил как через селект можно изменить роль, правильно ли я написал, может чего то не хватает. Раз раньше изменялась роль когда писал вручную, то почему сейчас он не изменяется. ... |
| 16.08.2019, 09:07:55 |
Я уже начал скучать :) Насчет смены роли... fallen2019 Код: java 1. 2. 3. 4. Включите логику и пострайтесь понять в чем разница при выборе любой из этих опций? Подсказкаесли в каждом из двух кошельков по одному рублю, то какой-бы вы не выбрали у вас будет всегда один руль! ... |
| 16.08.2019, 09:31:43 |
SQL2008, А в одном написано selected? из за этого? ... |
| 16.08.2019, 09:37:04 |
fallen2019, Готовые решения в форуме работа) ... |
| 16.08.2019, 09:38:30 |
Насчет смены пароля непонятно... Навскидку ошибок не заметил. Попробуй еще раз сменить пароль. Небольшой совет на будущее - если собрался работать с java и дальше, то привыкни логировать события и места в коде. Это сильно облегчит твою жизнь! ... |
| 16.08.2019, 09:44:44 |
fallen2019SQL2008, А в одном написано selected? из за этого? На одном из кошельков написано "Выбери этот" И что это меняет? ... |
| 16.08.2019, 09:45:39 |
Прости меня, Господи, за "рыбу вместо удочки" Код: html 1. 2. И не забываем подключить тег в заголовке страницы Код: html 1. А то снова начнется - "Не работаееееет....." ... |
| 16.08.2019, 09:56:02 |
SQL2008Насчет смены пароля непонятно... Навскидку ошибок не заметил. Попробуй еще раз сменить пароль. Небольшой совет на будущее - если собрался работать с java и дальше, то привыкни логировать события и места в коде. Это сильно облегчит твою жизнь! Это своего рода "чёрный ящик". Когда программа не работает так, как хотелось, то всегда можно посмотртеть до какого места "долетел самолёт" ... |
| 16.08.2019, 09:57:51 |
SQL2008, Спасибо вам)) сейчас теперь с паролем разбираться буду почему не меняет) ... |
| 16.08.2019, 10:36:34 |
Почему Long с большой буквы? Это предполагает что можно передать null? Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.08.2019, 12:53:52 |
mayton, Да) Кстати у меня получилось поменять пароль ... |
| 16.08.2019, 13:24:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121158]: |
47ms |
90ms |
| others: | 319ms |
| total: | 524ms |
