javafx выбор файла и его чтение
Добрый вечер! есть задача, которую ни как не могу решить. Сделал кнопку по нажатию которой открывается проводник и мы выбираем эксель файл. Сделал это так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но есть задача не просто выбирать этот файл, а выбираем и пытаемся попасть в него вернее в его содержимое. Так вот fileobject я получил. НО как мне до самого содержимого добраться? Apache poi в проект я подключил... ... |
| 19.08.2019, 19:07:18 |
название ппц конечно putkfailu))) у тебя есть filepath ,далее просто читай файл а чем проблема? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 19.08.2019, 19:21:45 |
asv79, Вы имеете ввиду вот так сделать? String putkfailu = fileObject.getPath(); ... |
| 19.08.2019, 19:24:52 |
dolcegabanaasv79, Вы имеете ввиду вот так сделать? String putkfailu = fileObject.getPath(); вот этот putkfailu вставь сюда Код: java 1. ... |
| 19.08.2019, 19:30:06 |
asv79, вставил! но при компиляции ошибка: Error:(68, 57) java: unreported exception java.io.FileNotFoundException; must be caught or declared to be thrown Что можно сделать? ... |
| 19.08.2019, 19:31:50 |
dolcegabanaasv79, вставил! но при компиляции ошибка: Error:(68, 57) java: unreported exception java.io.FileNotFoundException; must be caught or declared to be thrown Что можно сделать? значит по указанному тобой пути нет файла указать правильный путь) ... |
| 19.08.2019, 19:32:42 |
выведи в консоль String putkfailu вот это и напиши сюда что в консоли пишет ... |
| 19.08.2019, 19:35:11 |
asv79, так в том то и дело при запуске компилятора на экран ошибка и не выходит форма с кнопкой, по которой происходит вызов filechooser и естсесно не могу выбрать сам файл... ... |
| 19.08.2019, 19:36:50 |
dolcegabana Так вот fileobject я получил. НО как мне до самого содержимого добраться? Apache poi в проект я подключил... ты сам пишешь что ты получил fileObject Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. этот кусок кода у тебя же работал? ... |
| 19.08.2019, 19:40:42 |
asv79dolcegabana Так вот fileobject я получил. НО как мне до самого содержимого добраться? Apache poi в проект я подключил... ты сам пишешь что ты получил fileObject Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. этот кусок кода у тебя же работал? да работал Приведу полный код : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. т.е. на кнопку повешено событие onClickMethod() ... |
| 19.08.2019, 19:44:39 |
dolcegabanaasv79пропущено... ты сам пишешь что ты получил fileObject Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. этот кусок кода у тебя же работал? да работал Приведу полный код : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. т.е. на кнопку повешено событие onClickMethod() ну вот допиши сюда вместо Код: java 1. Код: java 1. и сюда покажи что выводит в консоль ... |
| 19.08.2019, 19:50:22 |
C:\Users\Андрей\Desktop\Лист Microsoft Excel.xlsx ... |
| 19.08.2019, 20:05:48 |
может нужно отбрасывать исключения? ... |
| 19.08.2019, 20:08:46 |
dolcegabanaможет нужно отбрасывать исключения? да не у тебя проблема в пути к файлу,во первых кирилица( я честно не знаю насколько это хорошо) ,а пробел в названии ,а это 100% косяк для начала просто создай папку в C назови ее английскими буквами и положи этот файл туда и запусти заново ... |
| 19.08.2019, 20:15:41 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так надо было сделать ... |
| 19.08.2019, 20:20:11 |
похоже это особенность явы, но проблема ушла ... |
| 19.08.2019, 20:21:44 |
asv79, Спасибо Вам большое! Следующий шаг надо будет парсить ячейки записывать в базу) но это совсем др история ... |
| 19.08.2019, 20:22:43 |
dolcegabanaasv79, Спасибо Вам большое! Следующий шаг надо будет парсить ячейки записывать в базу) но это совсем др история да не за что, https://o7planning.org/ru/11259/read-write-excel-file-in-java-using-apache-poi вот тут пишут как это делать ... |
| 19.08.2019, 20:32:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121156]: |
45ms |
79ms |
| others: | 309ms |
| total: | 508ms |
