Воспроизведение аудио в Java
Столкнулся с проблемой в воспроизведении аудио. Использовал разные варианты: MediaPlayer из JavaFX, две библиотеки которые позволяют проигрывать музыку. Первая - https://github.com/finnkuusisto/TinySound Вторая - https://github.com/goxr3plus/java-stream-player Но вот беда. У меня воспроизводиться на всех 3 вариантах один и тот же звук. А вот у заказчика работает только первый. Но с первым вариантом есть другая беда - утечка памяти. Разрабы криворукие и запили этот плеер так что он плодит потоки при каждом старте. А что бы воспроизвести новый файл какой-то нужно создать новый объект класса, а это + потоки и т.д. Но для меня остается загадкой - почему у меня все ок (пробовал на 3 ПК), а у заказчика нет при том что код и даже аудио одно и тоже. В чем может быть штука? может железо? я просто хз уже что делать. ... |
| 30.08.2019, 11:54:13 |
"Shutdown is accomplished via the shutdown() function. This shuts down the update thread and clears resources in use " ? ... |
| 30.08.2019, 12:16:57 |
Basil A. Sidorov"Shutdown is accomplished via the shutdown() function. This shuts down the update thread and clears resources in use " ? Это где? в MediaPlayer-е нет такогом метода. Java 8 ... |
| 30.08.2019, 12:25:26 |
Tsyklop, в kuusisto.tinysound.TinySound - есть ... |
| 30.08.2019, 12:27:20 |
Tsyklop, а в интерфейсах Music и Sound есть unload ... |
| 30.08.2019, 12:28:45 |
TsyklopЭто где?Это в чтимя.md по вашей же ссылке. Пункт четыре одного из абзацев краткого введения. ... |
| 30.08.2019, 12:32:18 |
Tsyklop, а в JavaFX mediaplayer - https://docs.oracle.com/javafx/2/api/javafx/scene/media/MediaPlayer.html#dispose() ... |
| 30.08.2019, 12:33:40 |
LelouchTsyklop, а в JavaFX mediaplayer - https://docs.oracle.com/javafx/2/api/javafx/scene/media/MediaPlayer.html#dispose() не помогает. Увы. ... |
| 30.08.2019, 12:48:01 |
Basil A. SidorovTsyklopЭто где?Это в чтимя.md по вашей же ссылке. Пункт четыре одного из абзацев краткого введения.утечка памяти только в MediaPlayer. остальные варианты не воспроизводят файлы у заказчика, а у меня воспроизводят. ... |
| 30.08.2019, 12:48:52 |
LelouchTsyklop, в kuusisto.tinysound.TinySound - есть в этой либе нет утечки памяти. Но эта либа, как и вторая не воспроизводит один и тот же mp3 файл у заказчика, а у меня воспроизводит. ... |
| 30.08.2019, 12:49:40 |
а у заказчика точно есть устройство которое звук издает ? колонки наушники ? :=) ... |
| 30.08.2019, 12:59:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121145]: |
26ms |
53ms |
99ms |
| others: | 306ms |
| total: | 562ms |
