Memory Leak?
Если 88 это кол-во класслоадеров - то IMHO их как-то многовато. Оставание в памяти класслоадера == "классический баг с редиплоем" IMHO & AFAIK 1) поскольку он классический, читать доки из-за чего такое происходит и как этого избежать (он вроде как-то связан с не очень хорошими практиками в пользовательском коде) 2) возможно менять версию сервера (ставить патчи) или даже сам сервер на другой (как минимум в томкатах с ним боролись из версии к версии) 3) забить нано-болт и вместо редиплоя перегружать сервер ... |
| 26.09.2019, 15:57:12 |
Memory Leak?
А 88 класслоадеров это много? Мне кажется зависит от. ... |
| 26.09.2019, 15:58:20 |
Memory Leak?
maytonА 88 класслоадеров это много? Мне кажется зависит от. Мне не очень понятно, что это за цифра 88 ((( если это байт - то тогда мало если кол-во в шутках - то тогда IMHO много ... |
| 26.09.2019, 16:01:56 |
Memory Leak?
Leonid KudryavtsevmaytonА 88 класслоадеров это много? Мне кажется зависит от. Мне не очень понятно, что это за цифра 88 ((( если это байт - то тогда мало если кол-во в шутках - то тогда IMHO много В данном случае 88 - это Shallow Heap - количество байт, которое объект занимает в памяти сам по себе. Сколько там класслоадеров история умалчивает ... |
| 26.09.2019, 16:04:32 |
Memory Leak?
Я думаю что нужно позвать программиста который знает этот бизнес-домен. И показать ему содержание зубчатого массива byte[461][] и спросить что єто за данные? И ответ придет очень быстро. От данных пойдем к коду который их продуцирует. ... |
| 26.09.2019, 16:07:45 |
Memory Leak?
maytonЯ думаю что нужно позвать программиста который знает этот бизнес-домен. И показать ему содержание зубчатого массива byte[461][] и спросить что єто за данные? И ответ придет очень быстро. От данных пойдем к коду который их продуцирует.Я знаю бизнес-домен и нашел, какой запрос выполняется, с каким параметром. Но не воспроизводится в "тепличных условиях", т.е. если просто дернуть REST-метод. Возможно, фактора редеплоя не хватает. Меня смущает этот огромный ArrayList, в котором лежат массивы байтов. Учитывая, что в нем лежат не java-объекты, а некое сериализованное представление доменных объектов, начинаю подозревать postgresql драйвер. Только не воспроизводится, зараза (( А можно ли как-нибудь из анализа heap dump определить, в какой точке стектрейса определена локальная переменная? ... |
| 26.09.2019, 22:09:25 |
Memory Leak?
WGAА можно ли как-нибудь из анализа heap dump определить, в какой точке стектрейса определена локальная переменная?В смысле, в каком методе определена. ... |
| 26.09.2019, 22:26:38 |
Memory Leak?
WGAWGAА можно ли как-нибудь из анализа heap dump определить, в какой точке стектрейса определена локальная переменная?В смысле, в каком методе определена. Локальные переменные же создаются в стековой памяти, а не в куче. Они GC напрягать вроде как не могут. У тебя поля каких объектов, ссылки на которые так и остаются и могут быть собраны GC. ... |
| 26.09.2019, 22:34:53 |
Memory Leak?
Я нашел, где сжирается такое огромное количество памяти, посмотрев на исходники JDBC драйвера Postgresql . Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Вот только для этой компании нет столько данных. И вообще данных немного. ... |
| 27.09.2019, 09:16:34 |
Memory Leak?
WGAWGAА можно ли как-нибудь из анализа heap dump определить, в какой точке стектрейса определена локальная переменная?В смысле, в каком методе определена.Насколько я знаю, переменная непримитивного типа - это ссылка. Сама переменная живет в стеке, а вот данные - в куче. С трудом представляю себе 1 гигабайт в стеке... В общем, источник OOM локализован, вопрос закрыт. Осталось понять, на каких данных все это происходит. Всем спасибо. ... |
| 27.09.2019, 09:42:19 |
Memory Leak?
WGA, в этом цикле в исходниках драйвера Код: java 1. посмотри где endQuery присваивается true и почему этого не происходит. И кроме того, можно посмотреть, что за запрос выполнялся. На потоке вызвать контекстное меню java basics - Thread overview and stacks - и там для каждой строки стека будут доступны локальные переменные. Найди в этом стеке SQL и проверь ... |
| 27.09.2019, 10:20:33 |
Memory Leak?
ivanraWGA, в этом цикле в исходниках драйвера Код: java 1. посмотри где endQuery присваивается true и почему этого не происходит. И кроме того, можно посмотреть, что за запрос выполнялся. На потоке вызвать контекстное меню java basics - Thread overview and stacks - и там для каждой строки стека будут доступны локальные переменные. Найди в этом стеке SQL и проверьПро endQuery верно подмечено, спасибо. Это локальная переменная, переключается в true на определенные коды-команд транспортного протокола. В это switch'е это Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.09.2019, 11:35:48 |
Memory Leak?
Если "....И похоже, что они остаются в памяти только при редеплое, иначе бы прод бы падал с завидной регулярностью, чего нет в действительности... " и "...при редеплое ссылки остаются и держат как heap, так и metaspace,..." правда, то смысла копаться в коде нет. Ну не работает редиплой и не работает. Честно говоря, мне проблема вообще не понятна, вместо редиплоя перегрузить сервер и не парится. Или читать доки по Вашему апп-серверу и патчить или брать нормальный app сервер. сколько программистов нужно. что бы починить редиплой - ни одного, it is a problem of system administrator IMHO & AFAIK p.s. в 10-ой версии точно баги были, гугля тут же нашел WFLY-7037 от 17 года. и в 8-ой версии были WFLY-6173 p.p.s. опен соурс, он и есть опен соурс ))) работа программистов видна: одни программисты баги чинят, другие программисты их обратно вносят ))) ... |
| 27.09.2019, 15:04:09 |
Memory Leak?
Leonid KudryavtsevЕсли 88 это кол-во класслоадеров - то IMHO их как-то многовато. Оставание в памяти класслоадера == "классический баг с редиплоем" IMHO & AFAIK 1) поскольку он классический, читать доки из-за чего такое происходит и как этого избежать (он вроде как-то связан с не очень хорошими практиками в пользовательском коде) 2) возможно менять версию сервера (ставить патчи) или даже сам сервер на другой (как минимум в томкатах с ним боролись из версии к версии) 3) забить нано-болт и вместо редиплоя перегружать сервер где то читал что если делать постоянно редеплой, то сервер начинает дозабивать пермген до тех пор пока он не кончится. а потом да он кончается и всё. но вроде пермген убрали в 8+? не? ... |
| 03.10.2019, 17:35:45 |
Memory Leak?
andreykaTLeonid KudryavtsevЕсли 88 это кол-во класслоадеров - то IMHO их как-то многовато. Оставание в памяти класслоадера == "классический баг с редиплоем" IMHO & AFAIK 1) поскольку он классический, читать доки из-за чего такое происходит и как этого избежать (он вроде как-то связан с не очень хорошими практиками в пользовательском коде) 2) возможно менять версию сервера (ставить патчи) или даже сам сервер на другой (как минимум в томкатах с ним боролись из версии к версии) 3) забить нано-болт и вместо редиплоя перегружать сервер где то читал что если делать постоянно редеплой, то сервер начинает дозабивать пермген до тех пор пока он не кончится. а потом да он кончается и всё. но вроде пермген убрали в 8+? не? Дело не в пермгене , если все правильно сделать то не будет никаких ликов ... |
| 03.10.2019, 18:20:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=ferc&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
50ms |
110ms |
| others: | 651ms |
| total: | 949ms |
