JSF проект при выполнение дает ошибку на сервере Weblogic
Создал проект на IDEA. Веб Сервер Weblogic 12.2.1.3.0, база на Oracle 11. Форма сохраняет данные в базы, есть сохранение файлов в таблице. использован Bootstrap. В форме есть 6 полей типа текст и 4 поля типа файл. Вот 2 кнопки в форме. первая выдаёт ошибку а вторая сохраняеть данные. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Вот кусок ошибки <HTTP> <BEA-101394> <The exception "The request content-type is not a multipart/form-data" occurred when processing getParameter or getParameterValues from a multipart value of a ServletRequest.> <Warning> <javax.enterprise.resource.webcontainer.jsf.lifecycle> <BEA-000000> <javax.servlet.ServletException: The request content-type is not a multipart/form-data javax.faces.FacesException: javax.servlet.ServletException: The request content-type is not a multipart/form-data В форме есть пункт "multipart/form-data". Но все равно не работает. ... |
| 21.11.2019, 08:40:07 |
Вы понимаете что это значит? Код: xml 1. ... |
| 21.11.2019, 15:13:29 |
Garrick Вы понимаете что это значит? Код: xml 1. Если честно то не доконца понятно. Это уменя первый проект на JSF, делаю на примере с работаюшего проекта. Буду блогодарен если обясните. ... |
| 22.11.2019, 11:52:58 |
execute - для отправки на сервер для обработки. render - после запроса Ajax он обновит Правильно? но вот все равно получаю эту ошибку Caused by: java.lang.NullPointerException at bean.reg.insert(reg.java:77) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ... |
| 22.11.2019, 12:47:32 |
вот тот кусок. Код: java 1. Это для записи в блоб файл. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не понимаю, он не может рендрид Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2019, 12:53:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121017]: |
25ms |
49ms |
74ms |
| others: | 332ms |
| total: | 553ms |
