Не работает jsp
Здравствуйте. Имеется контроллер Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Есть statisticReport.jsp: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в строке <%@ taglib prefix="c" uri=" http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> uri подсвечен красным(Intellij Idea) Открываю страницу в браузере, вижу следующее: <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <%@ taglib prefix="c" uri=" http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> StatisticPage ${data.get(0).getManagerName()} Подозреваю, что что-то не подключено в pom.xml. Вот что в нем есть, касающееся jsp и jstl: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему ... |
| 22.11.2019, 14:55:50 |
Не работает jsp
Павел Гужанов, Выкинуть SpringBoot, сделать "Dynamic Web Project" в Eclipse или NetBeans (лучше 8-ой или 7-ой, так например ) и внимательно посмотреть как там всё утроено. ... |
| 22.11.2019, 15:09:46 |
Не работает jsp
Garrick Павел Гужанов, Выкинуть SpringBoot, сделать "Dynamic Web Project" в Eclipse или NetBeans (лучше 8-ой или 7-ой, так например ) и внимательно посмотреть как там всё утроено. ... |
| 22.11.2019, 15:10:33 |
Не работает jsp
Garrick, Совет конечно хороший, особенно выкинуть Spring Boot. Но выполнить этот совет нельзя, потому что проект сделан на Spring boot, сделан давно, не мной, и работает. Intellij IDEA используется в организации и считается корпоративным стандартом Я делаю сейчас доработку к проекту, возвращающую страницу в браузер, Это сервер, основная его работа с мобильными приложениями. Очень хочется сделать эту страничку просто добавив контроллер, сервис и jsp. Неужели это не возможно? ... |
| 22.11.2019, 15:44:35 |
Не работает jsp
Павел Гужанов, Убери строчку красным. Заработало? Второй шаг - добавляй префикс с: ПО ШАГАМ И УЧЕБНИКУ. А не тупо смотреть на pom файл. ... |
| 22.11.2019, 16:00:20 |
Не работает jsp
Строку с красным uri убрал, не работает все равно. Насколько я понимаю, проект не воспринимает страницу как jsp. В инспекторе в браузере вижу, что строки <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> и <title>Title</title> находится в тэге body, Хотя в коде они не там. Может быть проблема в том, что я создавал файл как html, и потом переименовал его в jsp? ... |
| 22.11.2019, 16:09:55 |
Не работает jsp
Павел Гужанов, Вот поэтому, как сказали выше, hello wold JSP. Если ты вообще не врубаешься что такое jsp/jstl. Это все равно что в java говорить что мол слово Log. красным подчеркнуто. ... |
| 22.11.2019, 16:21:25 |
Не работает jsp
Павел Гужанов файл как html, и потом переименовал его в jsp? Работай. ... |
| 22.11.2019, 16:22:29 |
Не работает jsp
Павел Гужанов, Код: java 1. @ResponseBody убери в контролере, это у тебя JSON возвращается, а не переход ко View и его отрисовка. ... |
| 22.11.2019, 16:47:53 |
Не работает jsp
если у тебя спринг бут так подключи фримекер тимплейты и делай какие хочешь страницы зачем тебе это убожество в видео jsp/jstl ты шо мазахист дядя? и покажи как ты объект создаешь ,если не пофикисл еще ... |
| 22.11.2019, 23:21:25 |
Не работает jsp
Ну и если дата это лист то вроде нужно обозначить это Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как то так а если хочешь взять первый элемент то нужно делать так Код: html 1. ... |
| 22.11.2019, 23:34:46 |
Не работает jsp
Павел Гужанов, 1. @ResponseBody пытаеться возвратить не view model, а json/xml, в зависимости от... 2. Покажите структуру проекта. Т.к. по умолчанию webapp в fat-jar не собирается. 3. Когда я экспериментировал с jsp и SpringBoot, то собирал fat-war со стандартной структурой веб-проекта. JSP-работало. ИМХО если требование JSP не строгое, и можно взять jsf, то рекомендую посмотреть в сторону JoinFaces . ... |
| 25.11.2019, 05:49:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121012]: |
48ms |
87ms |
| others: | 306ms |
| total: | 516ms |
