Зачем нужен метод ServletContext.getContext(uripath) ?
Поясню вопрос: судя по описанию ServletContext в web-приложении должен быть один. Следовательно метод getContext(uripath) может вернуть только тот же самый объект (ибо других-то нет), или null если адрес не обслуживается в приложении. Так зачем из ServletContext таким замысловатым способом получать самого себя? Или я не правильно понял доку и ServletContext может быть не один? ... |
| 11.12.2019, 14:15:59 |
ServletContext один на приложение. Приложений на сервере может быть много. ... |
| 11.12.2019, 14:17:51 |
eml78 Поясню вопрос: судя по описанию ServletContext в web-приложении должен быть один. Следовательно метод getContext(uripath) может вернуть только тот же самый объект (ибо других-то нет), или null если адрес не обслуживается в приложении. Так зачем из ServletContext таким замысловатым способом получать самого себя? Или я не правильно понял доку и ServletContext может быть не один? а что в жавадоке пишут-то? авторuripath - a String specifying the context path of another web application in the container. ... |
| 11.12.2019, 14:19:27 |
Alexander A. Sak ServletContext один на приложение. Приложений на сервере может быть много. Т.е. он может вернуть ServletContext из другой war? Но там же другой класс-лоадер и следовательно другое описание класса ServletContext или нет? ... |
| 11.12.2019, 14:32:18 |
Да, может вернуть ServletContext другого war. Нет, там один и тот же класслоадер (Common, судя по доке). Вот если в атрибуты контекста поместить объекты специфичных для веб-приложения классов, то можно нарваться на несовместимость. ... |
| 11.12.2019, 14:46:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120987]: |
37ms |
64ms |
| others: | 312ms |
| total: | 484ms |
