Подключить библиотеку в виде исходников.
Использую IDEA Community, подключил к проекту JAR-библиотеку из гитхаба ( https://github.com/asterisk-java/asterisk-java/tree/2.0.4). В pom подключил так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но мне хотелось бы локально менять исходники библиотеки. Как подключить эту библиотеку в виде исходников, а не JAR? ... |
| 11.12.2019, 08:50:44 |
sann-x, Два проекта. Выход первого это вход второго. Если IDE не открывает два в одном то два экземпляра IDE рядом на экране. ... |
| 11.12.2019, 08:56:46 |
PetroNotC Sharp, Вы предлагаете поправить исходники либы локально, создать из них jar, а потом этот jar использовать в своем проекте? ... |
| 11.12.2019, 08:59:17 |
sann-x PetroNotC Sharp, Вы предлагаете поправить исходники либы локально, создать из них jar, а потом этот jar использовать в своем проекте? Так делается в дельпи шарпе плюсах и... ... |
| 11.12.2019, 09:08:25 |
А более простой способ есть? ... |
| 11.12.2019, 09:12:01 |
sann-x А более простой способ есть? ... |
| 11.12.2019, 09:18:11 |
PetroNotC Sharp, А вот тут можно подробнее - как это сделать? ... |
| 11.12.2019, 09:23:06 |
sann-x PetroNotC Sharp, А вот тут можно подробнее - как это сделать? В jar A есть класс А. В jar B есть класс В. Как сделать общий проект из двух классов? ... |
| 11.12.2019, 10:00:03 |
sann-x А более простой способ есть? В чем трудность то? ... |
| 11.12.2019, 10:04:32 |
sann-x, sann-xхотелось бы локально менять исходники библиотеки Зачем так делать? ... |
| 11.12.2019, 14:21:52 |
sann-x, форкаешь проект на гитхабе, к себе в структуру проекта цепляешь его как submodule , в своем pom.xml прописываешь его как модуль, вот и все. ... |
| 11.12.2019, 14:25:38 |
yvprod Зачем так делать? Для отладки ... |
| 11.12.2019, 15:46:39 |
sann-x локально менять исходники ... |
| 11.12.2019, 15:49:52 |
Если все dependencies собраны с исходниками - то отладчик должен их корректно показать. ... |
| 11.12.2019, 15:53:16 |
sann-x yvprod Зачем так делать? Для отладки Может купить IDEA Ultimate или взять Eclipse? Там можно ходить debugger'ом по скомпилированным классам. P.S. Если идет EAP, то можно использовать EAP версию IDEA бесплатно. ... |
| 12.12.2019, 05:56:50 |
mad_nazgul, Нет, мне не это нужно. Мне нужно в код библиотеки добавить новые строки типа: Код: java 1. 2. ... |
| 12.12.2019, 16:07:20 |
sann-x mad_nazgul, Нет, мне не это нужно. Мне нужно в код библиотеки добавить новые строки типа: Код: java 1. 2. Точки останова работают? Начни с бряков на исходниках. ... |
| 12.12.2019, 16:16:26 |
sann-x mad_nazgul, Нет, мне не это нужно. Мне нужно в код библиотеки добавить новые строки типа: Код: java 1. 2. Может AOP?! В Spring встроен ApsectJ ;-) ... |
| 13.12.2019, 07:43:24 |
PetroNotC Sharp, Бряки работают, но мне этого мало, и нужна информация в реалтайме. ... |
| 13.12.2019, 15:44:44 |
sann-x PetroNotC Sharp, Бряки работают, но мне этого мало, и нужна информация в реалтайме. Так как если работает бряк, то при остановке во вкладке Переменные вся инфа в реалтайме. Не помню, но вроде есть вывод в лог "бряка" ... |
| 13.12.2019, 15:54:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120983]: |
26ms |
314ms |
95ms |
| others: | 391ms |
| total: | 898ms |
