Hibernate 5 и Desktop приложение
PetroNotC Sharp тогда как делать коммит и отмена на кнопку Ok/cancel? Коммит если операции прошли без ошибок. Роллбэк если возник какой-то эксепшн. Тут окна вообще не при чем. PetroNotC Sharp Где в веб такое? Когда приходит запрос на сервак. Создается транзакция @Transaction . В рамках этой транзакции что-то делается. Если во время выполнения возник эксепшн - происходит роллбэк. ... |
| 18.12.2019, 13:34:03 |
(пожимая плечами) Назовите мне название фреймворка под Power Builder образца 2001 года? ... |
| 18.12.2019, 13:34:12 |
Tsyklop Автоматизированый робот. Пишет в бд всю инфу которую нашел. Ясно. Тогда старт транзакции не в окне, а перед записью в бд. В чем вопрос? ... |
| 18.12.2019, 13:34:38 |
PetroNotC Sharp рисуй. Что за сущность StrategyEntity? StrategyEntity - Условие при котором робот берет данные. CriteriaEntity - Условие при котором стратегия считается подходящей ArbEntity и еще 2 сущности с этой связанные - те самые данные которые записывает робот в БД. ... |
| 18.12.2019, 13:35:55 |
Tsyklop Создается транзакция @Transaction . В рамках этой транзакции что-то делается. Если во время выполнения возник эксепшн - происходит роллбэк. Это декларативное управление транзакциями. Здесь это оверхед. Просто пишем try StartTran Ясно? ... |
| 18.12.2019, 13:36:51 |
PetroNotC Sharp Ясно. Тогда старт транзакции не в окне, а перед записью в бд. В чем вопрос? Как не писать один и тот же код для старта транзакции. И как сделать так что бы в рамках одной транзации делать несколько операций с БД ... |
| 18.12.2019, 13:37:39 |
Tsyklop StrategyEntity - Условие при котором робот берет данные. СтратегияТаблица ... |
| 18.12.2019, 13:37:58 |
Tsyklop Как не писать один и тот же код для старта транзакции. Там ты писал аннотацию. Тут ОДНУ СТРОКУ ... |
| 18.12.2019, 13:38:59 |
Tsyklop И как сделать так что бы в рамках одной транзации делать несколько операций с БД Первый класс вторая четверть или блоки кода try{ Oper1() Oper2() ... |
| 18.12.2019, 13:40:26 |
PetroNotC Sharp не надо в 40 таблиц добавлять СтратегияТаблица Какие 40 таблиц? ... |
| 18.12.2019, 13:40:37 |
Надо же. Дети вообще не умеют писать код десктоп или просто в jar файле. Или просто в консоли. ... |
| 18.12.2019, 13:41:57 |
Tsyklop Какие 40 таблиц? ... |
| 18.12.2019, 13:42:38 |
iOracleDev старых фреймворках такое мастером делалось за минуту ... |
| 18.12.2019, 13:44:17 |
PetroNotC Sharp mad_nazgul Tsyklop, Лямбды?! :-) Микросервисы здесь не нужны. А вот функция которая на входе принимает лямбду/лямбды с запросами к БД, чтобы выполнить их в рамках одной транзакции, почему бы и нет. ... |
| 18.12.2019, 13:49:18 |
mad_nazgul Микросервисы здесь не нужны. А вот функция которая на входе принимает лямбду/лямбды с запросами к БД, чтобы выполнить их в рамках одной транзакции, почему бы и нет. Хорошая идея. Мне нравится. Спасибо! ... |
| 18.12.2019, 13:49:54 |
mad_nazgul, Вы смешные, ей богу. После beginTran пять методов не в одной транзакции? Ужас. ... |
| 18.12.2019, 13:55:24 |
mayton (пожимая плечами) Назовите мне название фреймворка под Power Builder образца 2001 года? Оно само и есть фреймворк ;) ... |
| 18.12.2019, 13:55:51 |
Покажите мне два метода в одной транзакции и в разных. Ужас. ... |
| 18.12.2019, 13:56:49 |
iOracleDev Оно само и есть фреймворк ;) )))) ... |
| 18.12.2019, 13:58:21 |
PetroNotC Sharp, Сам видишь, джун верещит что не может сделать редактируемый грид с выбором значения поля из списка)), в давние времена это делалось несколькими нажатиями мышки. В формсах была такая штучка List of Values (LOV) :) ... |
| 18.12.2019, 14:10:16 |
iOracleDev В формсах была такая штучка List of Values (LOV) :) iOracleDev Сам видишь, джун верещит что не может сделать редактируемый грид с Он не может два insert в одной транзакции сделать) ... |
| 18.12.2019, 14:24:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120978]: |
42ms |
108ms |
| others: | 304ms |
| total: | 538ms |
