ArrayList<Class<MyClass>>в цикле получить MyClass'ы и вызывать у них ихстатичных метод
Добрый день! Есть некий класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как получить все MyClass'ы из list'a и вызвать у них статичный метод foo? ... |
| 29.12.2019, 22:16:39 |
для большего понимания что требуется - расширю описание вопроса Есть некий класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как получить все MyClass'ы из list'a и вызвать у них статичный метод foo? ... |
| 29.12.2019, 22:39:05 |
У класса MyClass один статичный метод на все экземпляры объектов данного класса, т.ч. вопрос сформулированный в subj не имеет смысла. Если нужно определить класс конкретного экземпляра в List, то https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html#getClass() в помощь ... |
| 30.12.2019, 00:15:51 |
javalx, вы про это? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.12.2019, 14:27:37 |
MAPA3OT, Какой смысл статический то вызывать? ... |
| 30.12.2019, 14:49:48 |
PetroNotC Sharp, спроси чего попроще, я в принципе не очень понимаю, зачем ТСу надо то, что он написал, но если надо, то отчего бы и не влезть в рефлексию. А так статик и генерик не дружат, поэтому я теряюсь в догадках, как оно должно работать в реальности. ... |
| 30.12.2019, 15:50:27 |
javalx, Код: java 1. 2. 3. ... |
| 11.01.2020, 17:48:39 |
javalx, Правильно не компилируется "String + void == ошибка" Вы пытаетесь сделать конкатенацию строки и void Надо так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.01.2020, 06:16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120956]: |
50ms |
93ms |
| others: | 299ms |
| total: | 523ms |
