Показать в браузере пользователю отчет, сформированный на сервере JasperReports
Создал эту ветку по совету в https://www.sql.ru/forum/1321444/mozhno-li-sozdat-modelandview-znaya-tolko-imya-html-fayla Вопрос: Есть web приложение. Пользователь в окне браузера заполняет параметры отчета и нажимает кнопку "Получить отчет" Контроллер получает запрос пользователя, обращается к методу сервиса. Сервис, используя JasperReports формирует отчет. Нужно, чтобы пользователь в браузере этот отчет увидел. Сейчас отчет экспортируется в HTML файл, сохраняется на диск на сервере, а в контроллер возвращается url файла. Редирект в контроллере проходит, возвращает статус Completed 302 FOUND, но отчет в браузере не открывается. Как можно сделать отображение отчета в браузере пользователя? ... |
| 22.01.2020, 10:15:24 |
Павел Гужанов, Типа такого Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.01.2020, 10:25:30 |
PetroNotC Sharp, Насколько я понял, в моем случае вместо pdf нужно использовать html. Вот только не пойму, в каком месте это использовать, в сервисе или в контроллере? ... |
| 22.01.2020, 10:46:48 |
Павел Гужанов, Если много БЛ то в сервис. Если мало, то и сам сервис не нужен. Можно и контроллере хибером рулить. ... |
| 22.01.2020, 10:55:16 |
Сделал вот так. Это в контроллере: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это в сервисе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На диске файл создается. В контроллере String content - содержимое html файла. Получаю в ответ статус 200, но в браузере не показывается ничего ... |
| 22.01.2020, 11:52:30 |
Павел Гужанов, Убери jasper На клиенте F12 - отладка. Скрины сюда. В контроллере отправь слово Привет чтобы показалось в браузере. ... |
| 22.01.2020, 12:02:10 |
офтопик, если файлы потом юзером не используются, то есть не остается ссылок пользователю на них, чтобы он скачал старый отчет, то лучше не хранить вообще отчеты, а отдавать клиенту и всё. А то будет свалка на сервере через полгода. ... |
| 22.01.2020, 12:14:25 |
Nixic, Тоже хотел вставить. Да Петро уже показал пример без файлов. Прямо в первом ответе. Писать надо сразу из джаспера в OutputStream. Ну пусть ТС с файлом отладится, заменить потом файл на стрим дело 5 копеек ... |
| 22.01.2020, 12:20:37 |
PetroNotC Sharp, Извиняюсь, это я лопухнулся. Запрос на сервер отправляется через javaScript. И ответ тоже приходит туда. А я ждал его сразу в браузере. Добавил в javaScript вывод на страницу ответа - все заработало. Спасибо за помощь и за пинок в нужном направлении. ... |
| 22.01.2020, 12:34:41 |
Павел Гужанов Код: java 1. На диске файл создается. В контроллере String content - содержимое html файла. Получаю в ответ статус 200, но в браузере не показывается ничего Поэтому есть некоторая область (каталог на диске), которая отображается в некоторый контекст веб-сервера. Например: Код: plaintext Далее. Клиент обратился к одному ресурсу и на сервере начался процесс формирования отчёта. По завершению сервер должен сообщить клиенту где можно забрать отчёт. Для этого используется код перенаправления. Т.е. ваш сервис выставляет статус и (относительный) URL. Пример: Отчёт сформирован в c:/static/jasper/xxl.html, клиенту отправляется статус 301 и URL /reports/xxl.html. Дальше работает браузер клиента. P.S. Гораздо проще делать так, как предложил PetroNotC Sharp. ... |
| 22.01.2020, 12:40:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120939]: |
27ms |
41ms |
97ms |
| others: | 326ms |
| total: | 557ms |
