Java 11,13 и Netbeans 8.2, 11.2
Всем привет! Использовал Netbeans 8.2, 11.2 и Java 8 под Windows 10 После замены Java 8 на Java 11, либо 13, в Netbeans меняются шрифты как в меню, так и поле где код. Причем значения в настройках не меняются. Попытки менять значения настроек шрифтов не приводят к желаемому результату. После возвращения к Java 8, шрифты встают на место. Как лечить? ... |
| 29.01.2020, 12:03:39 |
Molasar Как лечить? ... |
| 29.01.2020, 12:10:06 |
вадя Molasar Как лечить? Я в вопросе указал, что также использовал Netbeans 11.2. Эффект такой же. ... |
| 29.01.2020, 12:11:29 |
Предположительно. Не уверен. Но это может быть связано с удалением фонтов из 11 типа Lucida TypeWriter. https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/11-relnote-issues-5012449.html#Removed Как лечить? ХЗ. ... |
| 29.01.2020, 12:12:08 |
mayton Предположительно. Не уверен. Но это может быть связано с удалением фонтов из 11 типа Lucida TypeWriter. https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/11-relnote-issues-5012449.html#Removed Как лечить? ХЗ. Я использую для кода Monospaced ... |
| 29.01.2020, 12:15:33 |
Наверное все используют лицензионный IntelliJ IDEA)))) ... |
| 29.01.2020, 12:16:43 |
Molasar Я в вопросе указал, что также использовал Netbeans 11.2. Эффект такой же. но такого не наблюдал при твоих условиях ... |
| 29.01.2020, 12:22:53 |
вадя Molasar Я в вопросе указал, что также использовал Netbeans 11.2. Эффект такой же. но такого не наблюдал при твоих условиях Windows 10? ... |
| 29.01.2020, 12:26:03 |
Molasar Windows 10? правда nb не инсталлированный а распакованный из zip ... |
| 29.01.2020, 12:33:15 |
Molasar mayton Предположительно. Не уверен. Но это может быть связано с удалением фонтов из 11 типа Lucida TypeWriter. https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/11-relnote-issues-5012449.html#Removed Как лечить? ХЗ. Я использую для кода Monospaced Насколько я понимаю Monospaced это не название фонта. Это целый класс фонтов которые обеспечивают принтабельность исходников. Как пишущая машинка. ... |
| 29.01.2020, 12:38:34 |
Molasar Наверное все используют лицензионный IntelliJ IDEA)))) не в этом дело, там такая же проблема, по-крайней мере на линуксе. просто после восьмерки (а в openjdk кажется даже раньше) какая-то лажа с рендерингом шрифтов. Jetbrains пыталась это как-то в своем JBR починить, но воз пока и ныне там - по сравнению с оракловой 8-кой все выглядит как УГ, либо слишком бледно, либо слишком жирно. НО, Idea можно запускать с указанием какую jdk использовать для самой среды и какую для выполнения кода, этим и спасаюсь. Может в Netbeans тоже можно так настроить. Ну или подбирай шрифт, который выглядит наименее отстойно. ... |
| 29.01.2020, 13:08:45 |
chpasha Molasar Наверное все используют лицензионный IntelliJ IDEA)))) не в этом дело, там такая же проблема, по-крайней мере на линуксе. просто после восьмерки (а в openjdk кажется даже раньше) какая-то лажа с рендерингом шрифтов. Jetbrains пыталась это как-то в своем JBR починить, но воз пока и ныне там - по сравнению с оракловой 8-кой все выглядит как УГ, либо слишком бледно, либо слишком жирно. НО, Idea можно запускать с указанием какую jdk использовать для самой среды и какую для выполнения кода, этим и спасаюсь. Может в Netbeans тоже можно так настроить. Ну или подбирай шрифт, который выглядит наименее отстойно. Понял. Спасибо. Хоть не один на необитаемом острове)) Уже хорошо) ... |
| 29.01.2020, 13:17:23 |
Molasar, Скрин дай. Интересно глянуть шрифты. ... |
| 29.01.2020, 13:55:45 |
PetroNotC Sharp Molasar, Скрин дай. Интересно глянуть шрифты. Я вернулся обратно на Java 8. Дома попробую снова. Скину. ... |
| 29.01.2020, 14:11:48 |
Molasar PetroNotC Sharp Molasar, Скрин дай. Интересно глянуть шрифты. Я вернулся обратно на Java 8. Дома попробую снова. Скину. Вот это сила воли ... |
| 29.01.2020, 14:54:54 |
chpasha Molasar Наверное все используют лицензионный IntelliJ IDEA)))) не в этом дело, там такая же проблема, по-крайней мере на линуксе. просто после восьмерки (а в openjdk кажется даже раньше) какая-то лажа с рендерингом шрифтов. Jetbrains пыталась это как-то в своем JBR починить, но воз пока и ныне там - по сравнению с оракловой 8-кой все выглядит как УГ, либо слишком бледно, либо слишком жирно. НО, Idea можно запускать с указанием какую jdk использовать для самой среды и какую для выполнения кода, этим и спасаюсь. Может в Netbeans тоже можно так настроить. Ну или подбирай шрифт, который выглядит наименее отстойно. jetbrains прикрутили марлин, вроде они даже толи выкупили толи разработчику денег дали где то новость была ... |
| 29.01.2020, 20:12:28 |
можно попробовать вдруг встанет http://plugins.netbeans.org/plugin/55618/?show=true ... |
| 29.01.2020, 20:15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120922]: |
37ms |
55ms |
| others: | 287ms |
| total: | 439ms |
