Spring shell. Перехват пользовательского ввода.
Всем привет! Два вопроса: Как перехватить пользовательский ввод в приложении для последующего анализа и затем передать управление спрингу дальше ? Как внутри метода обрабатывающего команду с аннотаций @ShellMethod, запросить от пользователя что то еще ? ... |
| 03.02.2020, 17:10:24 |
NTDim, У тебя консоль и черный экран. Как то слишком громко звучит про Перехват, Приложение... Спринг берет из канала ввода клавы команду пользователя и запускает метод. Код дай. А то непонятно куда дальше надо отправить команду. ... |
| 03.02.2020, 17:53:51 |
PetroNotC Sharp, Что именно громко звучит ? Стандартное приложение spring shell: @SpringBootApplication public class UserApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication app = new SpringApplication(UserApplication.class); ArrayList<String> argsList = new ArrayList<String>(Arrays.asList(args)); argsList.add("--disableInternalCommands"); String[] argsArray = new String[argsList.size()]; argsArray = argsList.toArray(argsArray); app.setBanner(new CustomBanner()); app.setLogStartupInfo(false); app.run(argsArray); } } + классы типа ... @ShellComponent public class UserCommands { @ShellMethod(value = "Проверка контекста среды(maven, java)", key = "ch") public String checkContext() { if (runCommand("--version")) { return outString("Контекст готов, проверка успешна.", AnsiColor.BRIGHT_MAGENTA); } else { return outString("Контекст не готов, проверка не успешна.", AnsiColor.BRIGHT_RED); } } } ... Вопрос остается тот же. ... |
| 04.02.2020, 07:38:33 |
NTDim Что именно громко звучит ? NTDim Вопрос остается тот же. Отформатируй код и покажи, что ты назвал пользовательским вводом. Сабж служит для выполнения заранее написанных методов @ShellMethod ... |
| 04.02.2020, 07:55:27 |
Мож тебе jshell из java9 нужен? В программах обычно весь пользовательский ввод это не анархия. А строго заранее определенные поля и методы. ... |
| 04.02.2020, 08:10:19 |
Подозреваю "под перехватить ввод" подразумевается stdin / stdout Занафига в консольное приложение тащить Spring и всякие JShell.... - конечно у всех свои вкусы, но я этого не понимаю ... |
| 04.02.2020, 14:17:09 |
Leonid Kudryavtsev, Спринг головного мозга) ... |
| 04.02.2020, 14:44:19 |
Leonid Kudryavtsev Подозреваю "под перехватить ввод" подразумевается stdin / stdout Занафига в консольное приложение тащить Spring и всякие JShell.... - конечно у всех свои вкусы, но я этого не понимаю Например, когда работаешь с БД. Через CommandLineRunner норм работается. Я например писал прикладушки, чтобы cron'у вытягивать данные из одной ИС и класть их в БД. Oracle'стам очень не нравилось. Зачем то тыкали в job'ы :-) ... |
| 04.02.2020, 15:23:54 |
mad_nazgul, Ну дак в теме он хочет посимвольно ловить. А не команды заранее защить. Я сначала сомневался, а раз молчит значит так и есть. ... |
| 04.02.2020, 15:30:36 |
Сомневаюсь, что Spring смог stdin / stdout заблокировать Но желание выглядит как-то достаточно коряво. Скорее всего и работать будет коряво. Если интерфейс построен на командах, то желание интерактивного взаимодействия достаточно спорный момент (как минимум скрипты и перенаправление ввода уже будет работать "странно"). IMHO ... |
| 04.02.2020, 15:43:41 |
Leonid Kudryavtsev Сомневаюсь, что Spring смог stdin / stdout заблокировать Но желание выглядит как-то достаточно коряво. Скорее всего и работать будет коряво. Если интерфейс построен на командах, то желание интерактивного взаимодействия достаточно спорный момент (как минимум скрипты и перенаправление ввода уже будет работать "странно"). IMHO Да норм будет. Только пользовательский ввод лучше делать в CommandLineRunner ... |
| 05.02.2020, 06:09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120914]: |
288ms |
52ms |
| others: | 284ms |
| total: | 695ms |
