Брать данные из коллекции порциями
Всем привет! Есть коллекция ArrayList<Person>. Person состоит из полей name и isWorked(boolean). В коллекции, например, тысяча Person(ов). У всех свойство isWorked = false. Как взять первые 100 Person(ов), установить им признак isWorked = true. Потом остальные сто и тд до последнего? Спасибо! ... |
| 03.02.2020, 22:56:24 |
iv_roman_vl Всем привет! Есть коллекция ArrayList<Person>. Person состоит из полей name и isWorked(boolean). В коллекции, например, тысяча Person(ов). У всех свойство isWorked = false. Как взять первые 100 Person(ов), установить им признак isWorked = true. Потом остальные сто и тд до последнего? Спасибо! Что значит взять? Они и так уже в памяти если у вас есть ArrayList. Еще раз попробуйте сформулировать проблему ... |
| 03.02.2020, 23:20:26 |
iv_roman_vl, ну и зачем вам java? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. update, можно выполнять много раз или в цикл поставить, while (true). exp1 exp2is idle100not idle99900 ... |
| 04.02.2020, 02:54:39 |
Victor Nevsky iv_roman_vl, ну и зачем вам java? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. update, можно выполнять много раз или в цикл поставить, while (true). exp1 exp2is idle100not idle99900 Все правильно, если исключить вопрос - а почему сразу все не проапдейтить? ... |
| 04.02.2020, 03:02:08 |
забыл ник , так не интересно, нужно еще коллекцию, каким-то макаром, обновить while (true) {... ...} ... |
| 04.02.2020, 03:21:02 |
iv_roman_vl Всем привет! Есть коллекция ArrayList<Person>. Person состоит из полей name и isWorked(boolean). В коллекции, например, тысяча Person(ов). У всех свойство isWorked = false. Как взять первые 100 Person(ов), установить им признак isWorked = true. Потом остальные сто и тд до последнего? Спасибо! а что тут сложного то ? класс Pesron Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Main класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 04.02.2020, 11:42:36 |
Victor Nevsky, А где тут субд в вопросе? ... |
| 04.02.2020, 11:48:13 |
Можешь разделить на потоки для ускорения, сам ArrayList лежит в памяти Код: java 1. 2. 3. ... |
| 04.02.2020, 14:21:33 |
Потоки, что бы одно поле установить? Жестоко p.s. даже просто итерация по стримам может быть на __порядки__ медленнее, чем итерация по массиву AFAIK, а тут еще и потоки медленнее, за счет того, что очень легко пролюбить RangeCheckElimination ... |
| 04.02.2020, 14:31:18 |
iv_roman_vl Как взять первые 100 Person(ов), установить им признак isWorked = true. )))) ... |
| 04.02.2020, 14:46:55 |
iv_roman_vl Всем привет! Есть коллекция ArrayList<Person>. Person состоит из полей name и isWorked(boolean). В коллекции, например, тысяча Person(ов). У всех свойство isWorked = false. Как взять первые 100 Person(ов), установить им признак isWorked = true. Потом остальные сто и тд до последнего? Спасибо! Похоже автор еще ни разу не ответил. Чтож. Значит многие ответы - равновероятно стрельнули мимо. Налицо какой-то code-smell или антипаттерн разработки мультипоточки. Для начала эту задачу надо попробовать решить малой кровью. Я думаю что нам хватит 1 пременной типа AtomicInteger. И мы ей будем делать +100, +100 e.t.c. Если стоит задача отслеживания пачки. Если пачка может быть обработана неудачно - то можно убрать счетчик и заменить его коллекцией пачек. Код: java 1. 1 пачка == 100 персон. Ну и признак isWorked должен быть атомарным. Думаю на этом пока хватит. Подождем автора. ... |
| 04.02.2020, 16:32:03 |
mayton, Глянул на темы автора топика, там Oracle и APEX, может автор думает, что массив это таблица СУБД ... )) ... |
| 04.02.2020, 21:58:46 |
Мда... Apex это что-то очень старое и ненужное. ... |
| 05.02.2020, 01:23:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120913]: |
23ms |
48ms |
23ms |
86ms |
| others: | 301ms |
| total: | 535ms |
