Kotlin + Generics + Gson
Всем доброго. Вопрос по языку Kotlin Мне требуется реализовать интерфейс Код: java 1. 2. 3. я пишу реализацию: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. и соотвественно в "красном" месте получаю ошибку >> Cannot use 'T' as reified type parameter. Use a class instead Кто знает как победить? Всякие Код: java 1. не работают, использовать Код: java 1. не получается, так как в дженерик классе не получается использовать эту конструкцию - точнее она не работает ... |
| 04.02.2020, 18:04:30 |
eJack, Правильно ругается. В данном случае класс можно получить через рефлексию. Особенности JVM типы в генериках теряются. ... |
| 05.02.2020, 06:07:50 |
eJack Вопрос по языку Kotlin Мне требуется реализовать интерфейс Код: java 1. 2. 3. А смысл? Зачем он? Просто пиши Код: java 1. где это надо- и всё ... |
| 05.02.2020, 21:15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120911]: |
273ms |
56ms |
| others: | 286ms |
| total: | 673ms |
