Спецам топологии сети вопрос
SpringMan Просто судя по описанию Petro, он говорит слушать 127.0.0.1, а доступно из подсети виртуалки. Этого быть не может, поэтому я и говорю, что есть другой слушатель. Он вообще говорил, что слушает "локальном". А имя компьютера, обычно сопоставляется с ОДНИМ ИЗ ip адресов. Т.е. вполне вероятно, что слушает "первое попавшееся", а потом удивляется, что "первое попавшееся, не попало" Как трактуется localhost в современных OS, то для меня загадочно. Например у меня ping его сопоставляет с адресом ::1 (ip v6?) Вообще, все сервера которые встречал, всегда в логи реальные IP'шники и порты выводили. ... |
| 05.02.2020, 15:47:02 |
Leonid Kudryavtsev, Ну, у на вроде на работе v6 отключен. Галка в адаптере снята. Темный лес в этом v6 для меня. ... |
| 05.02.2020, 15:58:43 |
Leonid Kudryavtsev Если бы вешалось __только__ на 127.0.0.1, то извне (ни с другого компьютере, ни с андроида) было бы не доступно ... |
| 05.02.2020, 16:23:46 |
Basil A. Sidorov Х.з. В свое время намучался с Oracle, в случае нескольких сетевых плат на сервере (брандовые сервера шли с двумя сетевыми на материнской плате, листенер по умолчанию вешался на "первый попавший" IP-шник сервера) Все же проще проверить, что IP-шники у клиента и IP-шник который слушает сервер в одной посети. Чем ломать голову, почему не видет IMHO ... |
| 05.02.2020, 16:29:49 |
PetroNotC Sharp Насколько знаю, томкат тоже не умеет. ... |
| 05.02.2020, 16:30:30 |
Leonid Kudryavtsev Как трактуется localhost в современных OS, то для меня загадочно. ... |
| 05.02.2020, 16:34:57 |
После слов "прокси перехватчик" я впал о оцепенение... ... |
| 05.02.2020, 16:49:48 |
mayton После слов "прокси перехватчик" я впал о оцепенение... ... Заменил на другой - Fiddler. Тоже самое. Не видит запросы извне. ... |
| 05.02.2020, 17:21:51 |
Basil A. Sidorov, Значит у томката проще. Если не врут, то просто раскомментировать и всё в ажуре. ... |
| 05.02.2020, 17:23:27 |
SpringMan, Не звелось с forward. Вылазит куча ошибок, так как вероятно там диалоги идут и "рукопожатия". Просто один порт пробросить не сработало. ... |
| 05.02.2020, 17:25:21 |
Решено https://docs.telerik.com/fiddler/Configure-Fiddler/Tasks/MonitorRemoteMachine В fiddler есть галка мониторить трафик с удаленной машины. ... |
| 05.02.2020, 17:45:36 |
PetroNotC Sharp SpringMan, Не звелось с forward. Вылазит куча ошибок, так как вероятно там диалоги идут и "рукопожатия". Просто один порт пробросить не сработало. тут гадать никто не будет,выкладывай логи,конфиги,код,Работай! ... |
| 10.02.2020, 09:18:51 |
Примечательно, что если в проге privoxy обратный прокси делается кучей движений и геморроем. То в проге fiddler это dword в реестре и одна строчка скрипта в FiddlerScript Код: java 1. ... |
| 10.02.2020, 15:55:38 |
PetroNotC Sharp Примечательно, что если в проге privoxy обратный прокси делается кучей движений и геморроем. То в проге fiddler это dword в реестре и одна строчка скрипта в FiddlerScript Код: java 1. Что тут?мы гадать должны? логи,код ,конфиги выкладывай,РАБОТАЙ !!!!) ... |
| 10.02.2020, 16:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120906]: |
29ms |
59ms |
97ms |
| others: | 319ms |
| total: | 577ms |
