GWT SC.Ask свои кнопки
Доброго времени суток! Хочу опробовать стандартный диалог от GWT со своими кнопками Нагородил текста Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. При нажатии кнопок события срабатывают, но диалог не пропадает (как если со стандартными кнопками). Как сделать, чтобы диалог пропадал? Спасибо! ... |
| 07.02.2020, 12:41:15 |
Код: java 1. убирает диалог. Для меня какая-то не очевидная команда, при чем в документации не рекомендуется. А какая тогда рекомендуется?) ... |
| 07.02.2020, 14:35:49 |
Вики говорит что GWT умер в 2017 году. Мдя.. похоже на правду. ... |
| 07.02.2020, 21:12:53 |
mad_nazgul, Ваадин разве не обертка над гвт? ... |
| 10.02.2020, 10:16:53 |
олень неплох кстати,если его хорошо вкурить. функционал конечно ограничен в силу специфики,но наверно это лучшее что есть на данный момент из гуишной жавы ... |
| 10.02.2020, 10:19:33 |
asv79 олень неплох кстати,если его хорошо вкурить. функционал конечно ограничен в силу специфики,но наверно это лучшее что есть на данный момент из гуишной жавы ... |
| 10.02.2020, 11:25:05 |
У автора - беда с ГВТ. Кто нить ему поможет? ... |
| 10.02.2020, 12:12:03 |
andreykaT mad_nazgul, Ваадин разве не обертка над гвт? Уже нет. ... |
| 10.02.2020, 15:56:36 |
Garrick, Хммм. Пропустил я. Пруф есть? ... |
| 10.02.2020, 16:13:09 |
PetroNotC Sharp Garrick, Хммм. Пропустил я. Пруф есть? https://vaadin.com/blog/should-you-upgrade-to-vaadin-14- Vaadin 14 components are based on W3C web component standards. There is no GWT widgetset to compile. It also means that you can use the same components as simple HTML tags on any web page if you want to have a consistent experience between your website and app. По-моему, последняя версия с GWT была 8-я. Теперь Polymer , но тоже от Google. ... |
| 13.02.2020, 14:05:31 |
Garrick, Ну круто, чё. Года 4 прошло, и версия 8 полностью остановлена и всё с нуля на новую версию. То есть все старые проекты ПЕРЕПИСАТЬ с нуля))))). Ну и на закуску, если в стром ценилось ГУИ на java без html, то в новом нет)))). Боюсь пациент умрет. Удачи! ... |
| 13.02.2020, 14:54:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120901]: |
32ms |
54ms |
| others: | 285ms |
| total: | 437ms |
