WebFlux начало работы
Разбираюсь с WebFlux возникли трудности когда надо обрабатывать различные условия. Подскажите направление, правильно ли делаю 1) Проверка на существование. Вообще случае existsByEmail можно заменить на findByEmail но меня интересует работа с Mono<Boolean> Правильно ли сделана логика. Проверка email в БД, если такого email нет, создаем default admin Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2) Как правильно работать с различными Mono в головном. Мне приходит refreshToken - Начинаю парсить его и проверять дату окончания срока (библиотека Nimbus JOSEl) в конце у меня объект SignedJWT. Но далее для работы мне опять нужен токен, чтоб найти его в БД и обновить Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.03.2020, 18:04:36 |
-=Koba=-, что-то вы странное делаете: - писать в базу в afterPropertiesSet() - это так себе затея, тут в лиснере ловить ContextStartedEvent куда лучше - делать обновление токенов асинхронным - это чет тоже так себе затея, у вас же клиент без обновленного токена работать нормально не может, а вы достаточно короткую операцию хотите запихнуть в общую очередь обработки ... |
| 01.03.2020, 18:43:07 |
-=Koba=-, Мне тоже кажется, что работа с аутентификацией делается Синхронно. Значит WebFlux идет лесом. ... |
| 01.03.2020, 20:57:27 |
У меня еще даже проблема не в коде А не могли б подробно объяснить нюанс с токеном и асинхроностью ... |
| 02.03.2020, 08:26:44 |
-=Koba=-, Твой код из головы или на основе примера? Ссылка? ... |
| 02.03.2020, 11:02:18 |
Это мой код.. Просто есть вопросы Как работь с if else then Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если пользователь найден ничего не делать, если не найден создать нового В первом примере Mono<Boolean> - findByEmai Во втором примере Mono<User> - findById То есть если какое-то условие не срабатывает просто выйти, а не гнать всю цепочку до конца ... |
| 03.03.2020, 11:14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120889]: |
34ms |
56ms |
| others: | 324ms |
| total: | 480ms |
