aspectj без spring без plugin eclipse
Всем привет Никак не получается найти пример (работающий) использования apsectj без spring без plugin eclipse может у когото есть или ссылка или проект. Спасибо ... |
| 03.03.2020, 14:59:00 |
IgoX, что именно интересует-то? если хочется чтобы проект компилился при помощи ajc, то так делается: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 03.03.2020, 15:17:46 |
смотрел https://fw-geekycoder.blogspot.com/2010/05/aspectj-and-aspectj-without-spring.html не работает(точнее просто работает без аоп) хотя там ошибки в самом xml результат Hello World! Bye World! смотрел http://ganeshghag.blogspot.com/2012/10/demystifying-aop-getting-started-with.html тоже не работает, в комментариях народ пишет что не работает хочется через аннотации ... |
| 03.03.2020, 16:39:48 |
| 03.03.2020, 18:53:51 |
спасибо посмотрю, а без .aj нельзя реализовать аоп? по ссылке https://fw-geekycoder.blogspot.com/2010/05/aspectj-and-aspectj-without-spring.html (правда где не работает) или через .aj файл или аннотация @Aspect @Aspect public class ClassName ... ? ... |
| 04.03.2020, 09:43:22 |
IgoX спасибо посмотрю, а без .aj нельзя реализовать аоп? Можно, правда native синтакс выразительнее. IgoX по ссылке https://fw-geekycoder.blogspot.com/2010/05/aspectj-and-aspectj-without-spring.html (правда где не работает) ... |
| 04.03.2020, 10:52:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120886]: |
37ms |
44ms |
| others: | 290ms |
| total: | 418ms |
