Субботняя бухтелка по Stream::reduce/collect
Привет котики. Давайте раскачаем возможности и недостатки reduce/collect. 1) Дана табличка (из аэропорта) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Entity: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Образец данных. aircraft_code seat_no fare_conditions 319 2A Business 319 2C Business 319 2D Business 319 2F Business 319 3A Business 319 3C Business 319 3D Business 319 3F Business 319 4A Business 319 4C Business 2) С помощью Stream-API получить из нее отчет по количеству мест бизнес класса и других типов комфорта с группировкой по aircraft_code. Пример отчота. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Исходные данные для пояснения https://postgrespro.ru/education/demodb Go-go кодить! ... |
| 14.03.2020, 19:40:07 |
mayton, Я не котик если чо. Хорошего вам дня! ... |
| 14.03.2020, 21:22:39 |
Как будет угодно. Primary goal: посмотреть как выглядит аналитка на Stream::API Secondary goal: тоже самое я хочу попробовать на Spark/Scala. Насколько будет лучше-хуже. Если хватит сил и времени. ... |
| 14.03.2020, 21:44:31 |
в стримах не эксперт, навалял как мог :) . Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.03.2020, 21:56:23 |
chpasha Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Шикарно. Только вот эта последняя часть - некрасивая. Но здесь я виноват т.к. поставил задачу вида отчот. Было-бы хорошо получить не поток символов StringBuilder а поток энтитей виде строка отчота. Я понимаю что эта глупая группировка Код: java 1. ломает естественный порядок. Давайте упростим задачу здесь. Но поставим немного другой - более табличный отчот. Пускай будет 3 строки вида. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 14.03.2020, 22:04:56 |
На скале наваял: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Для спарка почти буква в букву будет ... |
| 14.03.2020, 22:32:37 |
ну если у нас есть "строка отчета", то, допустим, так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. пришлось еще ввести две функции combine для reduce, чтобы лаконично добавлять элемент к List и тут же этот List возвращать, по-моему в java se по-другому никак короче не запишешь (ну и вообще рабочий код я бы в таком виде не оставлял - как минимум flatmap и reduce в отдельные функции с говорящими названиями) ... |
| 14.03.2020, 22:39:55 |
О спасибо. Надо теперь что-то придумать с WINDOWS functions. Но применительно к аэропорту я ничего не могу придумать материального и имеющего смысл. ... |
| 14.03.2020, 23:43:42 |
chpasha ну если у нас есть "строка отчета", то, допустим, так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. пришлось еще ввести две функции combine для reduce, чтобы лаконично добавлять элемент к List и тут же этот List возвращать, по-моему в java se по-другому никак короче не запишешь (ну и вообще рабочий код я бы в таком виде не оставлял - как минимум flatmap и reduce в отдельные функции с говорящими названиями) неплохо ... |
| 15.03.2020, 18:06:33 |
mayton Давайте раскачаем возможности и недостатки reduce/collect. Делаю всё на map/reduce (правда в js) брат жив. Да, это дольше, чем написать group by и данные должны влазить в память целиком, НО возможностей и пространства для манёвров гораздо больше, чем может дать sql. Быдлокод: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. upd: для Стасяна: это не значит, что sql не нужен вообще. Тупая группировка на sql отработает быстрее, чем ты сначала будешь гнать всю таблицу по сети, потом её парсить, гнать в pojo и через стрим. ... |
| 16.03.2020, 05:14:24 |
crutchmaster, Конечно. Больше кода в аппСервере или бд определяется чисто _политикой_ организации где работаешь. Можно и так и так. ... |
| 16.03.2020, 08:33:04 |
crutchmaster upd: для Стасяна: это не значит, что sql не нужен вообще. Тупая группировка на sql отработает быстрее, чем ты сначала будешь гнать всю таблицу по сети, потом её парсить, гнать в pojo и через стрим. вопрос в том,насколько часто ты будешь лазить в базу- обычно все это кладется в кэш и уже оттуда тянется ... |
| 16.03.2020, 09:17:19 |
asv79 обычно все это кладется в кэш Ну если у тебя цветочный магазин на 10 позиций, то, конечно, можно всё засунуть в кэш. ... |
| 16.03.2020, 09:23:30 |
asv79 кладется Вадя в любой проект кладет сокеты. Ты получается в любой "попадание в кэш". ... |
| 16.03.2020, 09:31:19 |
crutchmaster, SQL может работать плохо когда мы транспонируем табличку и роли строк-столбцов меняются местами. В этом случае императивный ЯП - лучше. Или не дай бог идет алгебра матриц. В остальных случаях разработчик отчотов быстрее справляется с задачей на SQL чем даже продвинутый кодер на обычном ЯП которому только ПРЕДСТОИТ реализовать какую-то функцию квартиля или процентиля с ROLLUP в то время как СКЛ-щик имеет это сразу из коробки и в виде DSL. Но топи не про это. Я сейчас ковыряю Spark. И пытаюсь понять что я НЕ смогу на нем сделать. ... |
| 16.03.2020, 11:57:45 |
mayton ЯП которому только ПРЕДСТОИТ реализовать какую-то функцию квартиля или процентиля с ROLLUP в то время как СКЛ-щик имеет это сразу из коробки и в виде DSL. Так они тоже могут быть готовые в составе какой-нибудь либы и всё что надо это перегнать структуры в нужный вид. И потом, зайти тут в раздел субд и попробуй сходу понять что делает их 10-и этажный sql запрос, причём там нет какой-то тёмной магии анал.функций, а всякая банальщина типа выборки по интервалам или наркомания типа сложить последнюю запись с первой и отнять вторую. На тупой императивщене это просто выглядит понятнее и поддерживается легче а в sql портянки даже тот sql кодер уже через месяц не захочет лезть и начнёт мазаться, что "ничего нельзя сделать" (наблюдаю эту картину регулярно). mayton И пытаюсь понять что я НЕ смогу на нем сделать. То, для чего он совсем не предназначен и то, что не влезет в память. Последнее решается разбиением запроса на куски и я не могу придумать схожу что-то настолько жирное что надо было бы делать целиком в субд. ... |
| 16.03.2020, 12:34:58 |
Сортировки и группировки. Это убивает память. Двигатели которые инкапсулированы в dbms обычно знают об этом и используют внешние структуры данных (temporary-tables) для генерации резалт-сета внутри этих структур. Программисты императивных языков берут коллекции и обычно видят OOM пост-фактум. Тоесть когда это уже случилось. Но не будем о грустном. Сегодня мне надо сделать шаблончик проекта на ApacheSpark под амазонский сервис. ... |
| 16.03.2020, 13:19:31 |
А как из этого Аэропорта посохранять таблички в CSV ? Кто постгресщик? ... |
| 16.03.2020, 13:32:02 |
mayton А как из этого Аэропорта посохранять таблички в CSV ? Кто постгресщик? ... |
| 16.03.2020, 13:37:15 |
crutchmaster asv79 обычно все это кладется в кэш Ну если у тебя цветочный магазин на 10 позиций, то, конечно, можно всё засунуть в кэш. скажи это разрабам микросервисов ... |
| 16.03.2020, 13:47:04 |
asv79 скажи это разрабам микросервисов ... |
| 16.03.2020, 13:52:30 |
PetroNotC Sharp asv79 скажи это разрабам микросервисов сказать так ,что кеширование применяется только в цветочных магазинах с 10 запросами в минуту мог только такой же дилетант как ты петро))) ваш выход) ... |
| 16.03.2020, 13:57:08 |
asv79, Ты вроде один такой, с цветочным магазином. На сегодня ты уже перестал кодить. ... |
| 16.03.2020, 13:58:49 |
PetroNotC Sharp asv79, Ты вроде один такой, с цветочным магазином. На сегодня ты уже перестал кодить. петро ты от жизни отстал давно уже накожено и перекожено) ... |
| 16.03.2020, 14:05:56 |
asv79 PetroNotC Sharp asv79, Ты вроде один такой, с цветочным магазином. На сегодня ты уже перестал кодить. петро ты от жизни отстал давно уже накожено и перекожено) ... |
| 16.03.2020, 14:11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120874]: |
26ms |
296ms |
78ms |
| others: | 283ms |
| total: | 733ms |
