Как заставить Spring JPA записать объект в БД
Всем привет! Как в тестах заставить Spring немедленно записать в БД созданный объект? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.03.2020, 17:16:34 |
Molasar, Вам надо использовать общий для insert и select entity-менеджер, тогда независимо от реальной вставки в базу тест будет давать правильный ответ ... |
| 19.03.2020, 17:32:53 |
Kachalov Molasar, Вам надо использовать общий для insert и select entity-менеджер, тогда независимо от реальной вставки в базу тест будет давать правильный ответ ... |
| 19.03.2020, 17:40:20 |
Molasar Kachalov Molasar, Вам надо использовать общий для insert и select entity-менеджер, тогда независимо от реальной вставки в базу тест будет давать правильный ответ Убрать @Transactional <:o) ... |
| 20.03.2020, 06:16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120868]: |
291ms |
79ms |
| others: | 339ms |
| total: | 801ms |
