FormData в объект DTO Spring mvc
Есть такое DTO: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Есть REST контроллер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Отправляю данные на сервер в формате FormData при помощи AJAX : Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мне нужно передать файл и дополнительные данные, поэтому использую FormData Но в ownerProfileUpdateDTO все поля все null . почему так? не могу понять. Пробовал к OwnerProfileUpdateDTO ownerProfileUpdateDTO добавлять аннотацию @RequestBody , но при запросе выдает ошибку: Код: java 1. что не так? как правильно сделать? ... |
| 18.08.2018, 20:34:33 |
Серьезно нет идей? ... |
| 19.08.2018, 12:02:10 |
TsyklopЕсть такое DTO: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Есть REST контроллер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Отправляю данные на сервер в формате FormData при помощи AJAX : Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мне нужно передать файл и дополнительные данные, поэтому использую FormData Но в ownerProfileUpdateDTO все поля все null . почему так? не могу понять. Пробовал к OwnerProfileUpdateDTO ownerProfileUpdateDTO добавлять аннотацию @RequestBody , но при запросе выдает ошибку: Код: java 1. что не так? как правильно сделать? Нужен обычный post, а файл завернуть в строку base64. Я так до 100мб файлы пересылал на сервер. С уважением, Валентин ... |
| 19.08.2018, 12:10:13 |
Valentin KolesnikovЯ так до 100мб файлы пересылал на сервер.это +33% к размеру файла ... |
| 19.08.2018, 12:22:03 |
Все оказалось намного проще. В моем случае оказалось все так: Добавил: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. и это: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ну и в самом контроллере добавил @ModelAttribute : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.08.2018, 12:34:34 |
Tsyklop, Магия спринг). Молодец! ... |
| 19.08.2018, 14:30:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120852]: |
42ms |
70ms |
| others: | 304ms |
| total: | 483ms |
