зачем ставить квалифаеры к параметрам методов
Не уловил зачем есть возможность ставить квалифаеры в конструктор и в сеттер? Ведь их можно не указывать там оба, или один на выбор оставить, главное, чтобы остался на поле класса и будет все работать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. так тоже будет работать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и так тоже будет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а так будет использоваться EAN5 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.04.2020, 18:30:39 |
rema174 Не уловил зачем есть возможность ставить квалифаеры в конструктор и в сеттер? Ведь их можно не указывать там оба, или один на выбор оставить, главное, чтобы остался на поле класса и будет все работать. вам нужно с DI разобраться сначала. - с field dependency injection возникает дрочь, когда хочется руками зависимости собрать (например в тестах) - setter-based dependency injection предполагает что бин может быть неправильно инициализирован, да и то что он мутировать может так себе затея - constructor-based dependency injection - оно более менее оптимально, если полей не больше 3-4 (если больше, то дизайн явно кривой) ... |
| 14.04.2020, 22:32:12 |
Андрей Панфилов, как я понял, эти точки инжекции должны быть взаимозаменяемы, т.е. можно влюбом месте внедрять на выбор, но мой пример вроде показывает обратное, т.е. если убрать на конструкторе, то получим авторWELD-001334: Unsatisfied dependencies for type ProductService with qualifiers хотя квалифаер то указан на поле класса Код: java 1. 2. ... |
| 15.04.2020, 10:03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120835]: |
62ms |
75ms |
| others: | 300ms |
| total: | 528ms |
