Помогите получить поток с камеры!
Здравствуйте! пытаюсь получить изображение с ip камеры. Через официальное приложение от производителя все работает ок. Установил приложение "ONVIF Device Manager", с помощью которого я узнал адрес по которому могу получить видео поток. Код: java 1. Далее создал проект, подключил библиотеку javacv 1.5.3 и в качестве примера взял готовый java код https://github.com/bytedeco/javacv/blob/master/samples/FFmpegStreamingTimeout.java Запустил, через некоторое время появляются ошибки: [udp @ 00000000012dec00] 'circular_buffer_size' option was set but it is not supported on this build (pthread support is required) [udp @ 0000000018da6580] 'circular_buffer_size' option was set but it is not supported on this build (pthread support is required) [rtsp @ 00000000012de480] CSeq 5 expected, 0 received. [rtsp @ 00000000012de480] CSeq 5 expected, 0 received. [rtsp @ 00000000012de480] CSeq 5 expected, 0 received. [rtsp @ 00000000012de480] CSeq 5 expected, 0 received. [rtsp @ 00000000012de480] CSeq 5 expected, 0 received. Больше ничего не происходит, что я делаю не так? Заранее большое спасибо! ... |
| 03.05.2020, 15:45:01 |
Потом еще через некоторое время появилось такое сообщение: [rtsp @ 0000000000c6e480] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264, none): unspecified size Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options Input #0, rtsp, from 'rtsp://admin:1234577@192.168.1.104:10554/tcp/av0_0': Metadata: title : streamed by the RTSP server Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264, none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc [IMGUTILS @ 000000000269eec0] Picture size 0x0 is invalid [IMGUTILS @ 000000000269ee90] Picture size 0x0 is invalid Окно canvasFrame так и не запустилось при этом, но приложение продолжает работать высыпая ошибки. Заранее большое спасибо! ... |
| 03.05.2020, 15:52:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120814]: |
25ms |
29ms |
48ms |
25ms |
118ms |
| others: | 320ms |
| total: | 617ms |
